Foutcode A1 3-2-3: Lock-up wordt niet geactiveerd. *Forté helpt! p.2*
Gestart door --BUMP--, 27-06-2009 15:39:45
Citaat van: --BUMP-- op 14-08-2009 23:25:42
Maar kapotgaan doen deze bakken niet, dat bevestigde de lokale Volvo-specialist ook: 'Die dingen gaan nooit kapot'.
Geef me zijn adres even, stuur ik mijn revisierekeningen op. Kan die ze vergoeden :P
RRRRR_Ramon
Citaat van: mehn op 15-08-2009 12:35:14
Ah, dat treft... Ik heb er ook nog 1 liggen van €2500,- van een revisie.  :eusa_whistle:
Komt het toch nog goed  ;D
Citaat van: RRRRR_Ramon op 15-08-2009 12:47:44
€2500 maar? Die van mij zitten samen toch al gauw op de €4100 :P
RRRRR_Ramon
Citaat van: mehn op 15-08-2009 12:49:24
Jij wint  :P
--BUMP--
Revisie was nodig door niet verversen van de olie dan?
Nee door een lager dat volgens jouw Volvo-specialist niet stuk kan gaan ;)
--BUMP--
--BUMP--
Update:
Het lijkt erop, nu na zo'n 5000 kilometer met de Forté in de bak, dat het probleem opgelost is. Geen knipperende lampjes meer, geen foutmeldingen, dus hulde voor de man die dit adviseerde!
:eusa_clap:  :D
Ben wel benieuwd wat de weekmakers met de keerringen in het brein doen, de komende 20.000 km.
--BUMP--
Sowieso ga ik de olie verversen, Forté moet er nu weer uit. Maar als het goed is, is de bak intern gereinigd. Last van een zwetende keerring tussen bak en blok had ie al, dus daar valt denk ik weinig aan te merken.
