alarm spontaan af
Gestart door gerritjan, 03-01-2010 12:34:28
gerritjan
Vannacht wederom half 3 maak weinig vrienden zo  in de buurt
Waarom altijd s.nachts en niet overdag zou het met het vriezen te maken hebben ?
Word er knettergek van zo langzamerhand
gr ger :eusa_wall:
ger
Draai hem dan vanavond gewoon effe met de sleutel op slot :eusa_doh:
gerritjan
Maar dan heb ik de oorzaak nog niet  helaas ?
ger
Nee, maar wel blije buren. En als het alarm vannacht wéér afgaat dan heb je die ook niet meer. En weet je ook nog steeds niet wat er aan de hand is :D
bastiaan arissen
Bij was de accu van de hoorn leeg. Waardoor het alarm spontaan af ging.
Citaat van: bastiaan arissen op 04-01-2010 20:27:58
Heb ik ook al eens gehoord dat dat mogelijk een oorzaak zou kunnen zijn. In mijn geval is het enkel bij stevige regen.
Citaat van: Marc O. op 03-01-2010 12:46:09
gewoon je portieren met de sleutel op slot kunnen zetten.
Dat deed ik laatst ook omdat hij met de AB niet op slot en alarm wilde (Guard 2), maar toen ik daarna (ongeveer een minuut of 20) de achterklep met de sleutel opende begon hij te gillen als een mager speenvarken :eusa_doh:.
Dat de AB af en toe weigert okee, maar dan met de sleutel op slot doen en stiekem toch op alarm gaan daar hou ik niet van :eusa_naughty:.
gerritjan
oke maar waarom altijd s,nachts en niet overdag
ger
Misschien omdat de temperatuur 's nachts zover zakt dat de inwendige accu (van de sirene) zo zwak wordt dat het alarmsysteem denkt dat er sprake is van sabotage?
Dat is inderdaad een goeie, van die inwendige accu!
Ik heb een tijdje geleden het alarmsysteem laten uitlezen, omdat het een foutmelding gaf. En dat gaf inderdaad aan dat de accu leeg was (geweest).
Zouden die dingen na verloop van tijd minder worden en niet goed meer opladen?
Ja, net als alle andere oplaadbare batterijen.
macdriver
de deur met de sleutel op slot draaien
waarschijnlijk bewegingsmelders in de auto en  met sneeuwval kan het zo zijn dat ie wat opmerkt en dan gaat je alarm af
ik heb het van de zomer met een vlieg gehad in de auto erg irritant
Had ook zo,n alarm dat plots af ging op eigen commando op elk tijdstip maar gewenst,baalde daar van als een stekker.
Ook van alles geprobeerd maar geen effect,uiteindelijk kwam ik op het kastje in auto uit die aan de raamspijl zit.
Voor dat ik de auto dicht deed met de sleutel drukte ik daar dan 2 keer op en vanaf die tijd nergens meer last van gehad.
Het alarm bleef gewoon naar behoren functioneren.
confruo
v70XC 98, afgelopen nacht ook 2 keer af gegaan, en rond de kerst met de sneeuw 's nachts ook 1 keer afgegaan.  Andere keren was duidelijk dat het raam op een kier stond, en dan met een flinke windvlaag.  Nu was het gewoon windstil, alleen koud.
Verder heb ik er nooit last van, van het weekend er maar even niet op zetten, niet voor mijn buren, maar meer voor me eigen nachtrust.
Overdag gebeurd het inderdaad nooit.(nog niet)
combinedforces
In m'n vorige T-5 ging hij ook op eigen initiatief af. Interieursensoren waren debet, maar heb nooit helemaal kunnen achterhalen waar dat aan lag. Geen regen of sneeuw waar het aan te wijten zou kunnen zijn. Je kunt zien op welke sensor alarm is gegeven, heb je dat al gedaan?
Toen ik die interieursensoren loshaalde was het probleem weg. Overigens was mijn sirene naar z'n grootje, had geen alarmsignaal maar wel knipperende lichtjes... Een nacht lang trok de accu niet!
