Vreemde koppeling in slang ?
Gestart door robkuh29, 03-01-2010 20:57:12
robkuh29
In mijn zoektoch naar een mogelijk vacuumlek kwam ik deze slang tegen (bevindt zich naast het kerstboompje, zoals dat hier wordt genoemd op het forum geloof ik:-).
Wat ik vreemd vind is dat in deze slang een soort koperen koppelstukje zit  ??? wat de 2 uiteindes van de slangen met elkaar verbindt waardoor het 1 slang wordt, is dit gepruts geweest of is dat standaard ? ik vermoed zelf het eerste... :eusa_think:
Kortom, waar dient deze slang voor en maakt deze deel uit van het 'vacuumsysteem' ? Sorry voor het vakjargon maar ben nog maar een newbie :P
Ik hoor graag jullie mening...
Het gaat dus om deze slang (voor het gemak ff wit gestippeld zodat dit duidelijk is:-))
Net boven de peilstok van de automaat zit dan deze verbinding...
Turbo-Geek
Is een keer kapot geweest (of net iets te kort) en middels deze truc weer verbonden, heel amateuristisch. Voorbeeld van goedkope zuinigheid.
Die slang (totaal 75 cm lang) gaat naar het afblaas ventiel van de turbo.
Jeroentjuh
Misschien heeft er ooit een t-stukje tussen gezeten voor een BOV of een turbodrukmeter.....
robkuh29
Citaat van: Turbo-Geek op 03-01-2010 21:00:49
De slang dient dus vervangen te worden ?! Is het mogelijk een set slangen te bestellen ? Het liefst vervang ik alle slangen om zeker te zijn dat vreemde verbindingen/scheurtjes geen aanleiding kunnen zijn tot problemen....
robkuh29
Citaat van: -D©©©L- op 03-01-2010 21:01:18
Welke functie vervult deze slang als de slang naar het afblaas ventiel vd turbo wordt geleid ?
Turbo-Geek
Citaat van: robkuh29 op 03-01-2010 23:00:37
Als er vacuum in het inlaatcircuit is dan is het ventiel open.
Je kan hem gewoon vervangen met een soortgelijke slang (diameter) die gewoon bij de dealer te krijgen is.
Ik geen voorkeur aan siliconen slang van een soortgelijke (of bijna gelijke) diameter.
Aftakking voor een meter is idd mogelijk geweest alleen dan was het geen slimme jongen, immers je hebt standaard minstens 1 plekje vrij op het vacuum 'boompje' of je takt het af in de auto en dus onder het dashboard.
robkuh29
#7
Hoi Turbo-Geek, kan ik siliconen slangen ook bestellen bij de volvo dealer ? Ik ga het liefst meteen voor het beste... is er misschien ook zoiets als een set siliconen slangen te bestellen ?
Turbo-Geek
Nee de Volvo dealer kan je daar niet aan helpen.
Gewoon bestellen via internet.
Hier verkopen ze alle maten, lengtes, alles.
http://www.biesheuvel.nl/store
robkuh29
Citaat van: Turbo-Geek op 04-01-2010 11:08:32
ok thanks ik ga daar meteen ff kijken :-)
robkuh29
Citaat van: robkuh29 op 04-01-2010 11:39:34
Heb zojuist online gekeken, enig idee hoeveel meter en welke diameter ik nodig heb voor alle vacuumslangen ?
Ronald21
#11
Met 4 mm inwendig en ca 3 a 4 m lengte kom je een heel eind
Auto Style verkoopt bv standaard 3m
tip:
let op siliconen slangen verdragen niet altijd normale slangenklemmen
Je snijdt ze nl makkelijk door. Zeker icm warmte en goed vastgedraaid.
Beter is een tyrap of de klemmetjes die je met een tangetje moet aanbrengen
Op de turbo control valve aansluitingen zie je deze bv ook zitten
Klemmetjes op plaatsen waar het relatief heet wordt daar tyraps daardoor ook weer broze  worden.
robkuh29
Citaat van: Ronald21 op 04-01-2010 13:30:36
Carstyling verkoopt bv standaard 3m
tip:
He thanks Ronald21, heb zojuist bij Biesheuvel 2 setjes blauwe slangen besteld (6 meter totaal 4mm inwendig), bedankt ook voor de bevestigingtip!
