Uitlezen computer 850T5
Gestart door marcel12, 04-01-2010 11:51:59
marcel12
Ik zie op het forum dat veel mensen hun computer zelf kunnen uitlezen. Wat heb je daar voor nodig en wat betekenen de foutcodes dan???
Van wanneer is jouw T-5? Als je die van voor MY1996 is heb je OBD-1:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,15927.0.html
Thijssie!
marcel12
Thijssie!
Heb je achter je versnellingspook een kapje waar OBD2 op staat met daaronder een grote stekker?
marcel12
Welke knop moet je indrukken voor het uitlezen???? Weet iemand meetwaarden van de gasklep schakelaar in mV
Citaat van: marcel12 op 04-01-2010 12:06:17
We proberen er eerst even achter te komen welke auto je hebt. In je berichten heb je het steeds over "mijn T5" dus ik was er vanuit gegaan dat je een T-5 had. Blijkbaar heb je een 2.0 20V, dat maakt op zich niet uit.
Van welk bouwjaar is jouw 2.0 20V?
Zit je sigar(ett)enaansteker aan de bestuurderskant of aan de bijrijderskant?
marcel12
De auto is van 1995. Ik heb namelijk een probleem , hij komt niet boven de 4000rpm dan gaat hij hakkelen in elke versnelling, topsnelheid 180km/h ipv 240km/h. Bougies vernieuwd, kabels, rotor en verdeelkap en benzine filter. als ik de benzine pomp aan zet en ik knijp in de retour gaat hij onmiddelijk naar 6 bar. Ik zit nog te denken aan gasklepschakelaar of drukregelaar(benzine)
marcel12
sigaretten aan steker zit aan bestuurders kant. Het is een italiaanse 2.0, 20V. T5
Thijssie!
Dan is het een OBD1. Maar laat ik je uit de droom helpen, een 20v doet echt geen 240 :eusa_snooty:
EDIT: welke maand? Het kan namelijk een My96 zijn...
marcel12
Hij is gechipt en het is een 2.0, 20V italiaanse T5
Thijssie!
Uit welke maand ??? Op deze manier krijg je geen antwoorden ....
marcel12
#12
Ik heb even op het kenteken bewijs gekeken , hij is van 1994, sorry.
Thijssie!
Dan is het OBD1....gewoon even goed de zoekfunctie gebruiken, daar is zat te vinden...
Thijssie!
