sportfilter
Gestart door riscybeertje, 05-01-2010 18:21:06
riscybeertje
Hallo
Ik heb een sportfilter gemonteerd op mijn volvo850 2.5 10 klepper op LPG(1996).
Nu heb ik steeds vaker dat hij ploft op het moment dat ik optrek en te weinig gas geef. Hij ploft zo sterk dat het stukje slang wat aan de stappenmoter zit en gasklephuis eraf springt.
Wat is de rede hiervan en is dit te verhelpen of is het gewoon omdat rijden op LPG en open sportfilter niet samen gaat?
Gr Peter
tackle
ik heb alleen een k&n inlegfilter, nooit last
Geen LPi vermoed ik ?
Dan kan dat voorkomen ja.
Backfires zijn het gevolg van versleten ontstekingsdelen en/of een (te) arm mengsel.
Sven850
Als het niet om een LPi installatie gaat komt het sowieso niet goed met een open luchtfilter vrees ik
XC40 T4 Recharge
riscybeertje
Dus het advies is dan om gewoon het luchtfilterhuis terug te plaatsen?
Kan ik dan een leuker geluid eruit halen door een sportdemper te moneteren mischien?
GR Peter
Ronald21
#6
katalystor leeghalen en een pijpke er doorheen !!
nog beter zoek een 2de handsje
kat revisie bedrijfke in Oss kan 'm voor je lassen a 40 euro
ik moet ook nog (na mijn apk in febr)
tackle
ik heb lpi / vialle
Domaso
Citaat van: Ronald21 op 05-01-2010 20:13:35
Open luchtfilter en verdamperinstallatie gaan inderdaad niet goed samen. Mijn GLT liep beter met de originele filter dan met een open filter. Kat leeghalen en een pijp erdoor zoals Ronald21 al zei is geen enkel probleem. Ik kwam met de mijne gewoon door de APK.
Ps. Ik heb nog 'n kat te koop. Of om te verbouwen of te gebruiken als reserve.
FREE LIMBABWE
  Limburg vrie!
innocenti
K&N inlegfilter ging bij mijn oude 850 met verdamper zonder problemen
Domaso
Citaat van: innocenti op 05-01-2010 21:27:48
Bij mij werkte de K&N inlegfilter ook prima maar de open luchtfilter was waardeloos.
FREE LIMBABWE
  Limburg vrie!
Sven850
Heb ik met mijn verdamper installatie ook, werkt perfect. Weet niet precies hoe het zit maar de lucht stroom is dan nog min of meer hetzelfde, met open lucht filter krijgt hij te veel lucht voor een verdamper denk ik.
XC40 T4 Recharge
riscybeertje
Dan ga ik morgen maar aan de slag en de oude helemaal terug zetten.
Zo'n K&N inlegfilter wat is daar het voordeel dan van tov een gewoon luchtfilter?
Peter
reneetje
Citaat van: riscybeertje op 05-01-2010 22:35:10
Peter
Dat kun je schoonmaken naar verloop van tijd en daarna invetten, kun je er weer een slordige 10 a 15 dkm  tegenaan.
Oftwel je hoeft geen nieuwe meer te kopen , en volgens de fabrikant win je iets in vermogen, maar dat is nogal discutabel...... ::)
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
riscybeertje
Zo'n inlegfilter is waarschijnlijk alleen maar te koop bij een autoshop?
Of zijn die ook te koop bij de dealer?
