sproeier achterruit estate
Gestart door macdriver, 06-01-2010 14:47:14
macdriver
mijn sproeier op de achterruit doet het niet
Ik heb hem met een naald doorgeprikt maar ik hoor het motortje niet pompen?
iemand een idee waar die zit en of het vaker voor komt bij de v70
met dit weer is ie echt nodig want de achterruit word wel heel smerig ;D
macdriver
en die zit ???
de sproeiers voor doen het prima en ook met min 15 maar achter helemaal niks
In de achterste stijl en onder de houten klep aan de rechterkant in de kofferruimte, dacht ik. Als je die eraf haalt en een keer sproeit. (laat sproeien)
macdriver
oke bedankt ga effe kijken of ik het kan vinden
Citaat van: macdriver op 06-01-2010 14:47:14
Dat lijkt me duidelijk dan: pompje defect.
Toonp4
Bij onze 850 doet de achterste sproeier het ook niet,nu vraag ik me af of de voorste en achterste sproeier een apart reservir hebben of er een delen?
Het pompje zit rechtsvooraan de bumper van de auto. Kan je zo aan zonder krik normaalgezien.
Citaat van: Toonp4 op 06-01-2010 18:04:19
1 reservoir.
macdriver
Citaat van: mehn op 06-01-2010 17:59:09
heeft de v70 2 pompjes een achter en een voor of werken ze op een pomp
macdriver
oke dan zal het pompje achter wel defect zijn
weet iemand waar deze zich bevind in v70
Flipjes 850 R
Bij mijn 850 was ook de pomp van de achterruit defect.
De pomp van de vooruit zit bij een 850 boven op en van de achterruit aan de onderkant. Was erg makkelijk zelf te vervangen.
855 R Automaat Dark Olive Pearl
francois
pompje hoef niet stuk te zijn
klepje ra kan vuil of verstop zijn
is al eens aangegeven kijk hier eens eerst naar
gr
remcov13
Bij mij was het ankertje in het pompje vastgelopen,
pompje uit elkaar gehaald, drupje olie in het lager,
alles weer gemonteerd en hij doet het na 3 jaar nog steeds.
Wel een hele klus,pomp zit op/in het reservoir rechsonder de auto.
Ik heb het hele reservoir gedemonteerd, want de achterruitpomp zit middenop het reservoir(wit van kleur), de voorruitpomp (zwart)zit a/d zijkant en daar kun je wel goed bij zonder het hele reservoir te demonteren.
De clou is dat je de pomp regelmatig moet gebruiken,
anders kunnen ze vastlopen.
P.S. pomp nieuw 60 euro, sloop 15 euro.
Let op dat je de goede kleur krijgt want de aansluitingen
zijn anders en dus niet uitwisselbaar....
succes,
Remco
