Zit er nog een choke in deze auto?
Gestart door haya, 07-01-2004 07:55:39
haya
Goedemorgen!
Mijn 850 10V heeft 's morgens problemen bij het wegrijden. Symptomen zijn
-starten geen probleem. Hoewel de startmotor zo'n 3 seconden moet draaien voor hij aanslaat, weigert hij nooit
-wegrijden met gaspedaal in een vaste stand (is een automaat) gaat redelijk
-zodra ik meer gas geef: pruttel, stotter... dood.
Echter, hoe minder koud het is 's morgens, hoe minder problemen ik heb  ???. En eenmaal dat de motor warm is zijn alle problemen weg :).
Zit er zoiets als een automantische choke op deze auto's? Wat kan daar mee mis gaan?
Overigens, zodra hij overschakelt op gas zijn ook alle problemen weg, zelfs bij koude motor.
Alvast bedankt voor eventuele suggesties  :iconMisc6:,
Haya.
Peth©oni
Stappenmotor even nazien, kan een klep in dicht zitten !
haya
Dat zou toch niets met de temperatuur te maken hebben?
Zodra de motor warm is heeft hij ook op benzine nergens last van
BartRas
Citaat van: haya op 07-01-2004 07:55:39
 :iconMisc6:,
Haya.
Ja die zit erin. Het lijkt op een verkeerd mengsel. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Het feit dat ie wel goed koud op gas loopt, betekend i.e.g. dat je lamba ok is. De ecu berekend dus wel de goede hoeveelheid zowel op benzine als gas, naar op benzine komt dat dus niet door naar de injectors. Suc-6 met zoeken
there is no substitute for PK's
