Even voorstellen V70 '98 TDI
Gestart door grijzev70tdi, 13-01-2010 21:56:42
hathü
Citaat van: FGG op 14-01-2010 12:44:32
Citaat van: elianmars op 14-01-2010 09:42:02
Zit jij altijd achterin dan?  :eusa_think:
Vorige week voor 't eerst achterin gezeten en heb er toen wel ff van genoten. :P
Al zou ik 't in mijn wagen hebben, dan had ik er nog niks aan. De jongens zitten op een stoelverhoger  ;D
Die van ons hebben er wel wat aan, die zijn de verhogers al ontgroeid.
Ik heb met dit koude weer mijn jas op de achterbank liggen met de achterbankverwarming aan. Op  de plaats van bestemming lekker de warme jas aantrekken, wat een luxe.
Citaat van: hathü op 14-01-2010 12:51:23
Ik vraag me af of dat werkt. Ik heb 't idee dat de verwarming niet werkt als er niemand zit.
hathü
 De jas wordt wel warm, moet er bij zeggen dat er wel meer dan die jas op de bank ligt, o.a. een gevulde weekendtas en een laptop. Tis er aardig vol. Dat heb je met die slaapdiensten. :azn:
Welkom op 't forum, je bent er al een tijdje mee bekend omdat je al even meekijkt
Ben ook benieuwd naar 't interieur van jou roeter
Citaat van: hathü op 14-01-2010 11:41:39
De oude kabel moet je losmaken van het hendeltje, knip de oude kabel door en verbind de nieuwe aan de oude en trek deze door de mof naar de motorruimte. Verbind de kabel daar met de motorkapontgrendelingskabel. Je ziet wel hoe de oude daar vastzit.
In de auto aan het hendeltje vastmaken. Bij het hendeltje kun je de kabel afstellen met de stelschroef. Wijst zich vanzelf zeker als je enige technisch inzicht hebt.
Succes ermee.
Groet Harry
Zou dat het probleem ook oplossen voor een van de sloten van de motorkap die niet altijd open springt als je aan het handeltje trekt?
knoopie
CiteerKomen steeds meer diesel lijkt wel, tijd voor een dieselmeeting?
goed idee......wanneer, waar, hoe laat,minimaal aantal, bij een wegvreettentje..........
trap maar af alleen in ander gedeelte natuurlijk van het forum..... :eusa_wall:
ik doe mee!!
gr. richard
grijzev70tdi
Citaat van: henry classic v70 op 14-01-2010 14:01:54
Succes ermee.
Groet Harry
De sloten zijn wel goed gangbaar (lang leven WD40) maar de binnenkabel is geknapt.
Waarschijnlijk kon hij niet meer tegen -28 in zweden
RRRRR_Ramon
Citaat van: FGG op 14-01-2010 12:55:28
Bij onze V70 (MY00) werkt de achterbankverwarming wel als er niemand op zit. Het is wel zo dat er een tijdrelais op zit (zoals bij de achterruitverwarming) hij gaat dus naar verloop van tijd uit en moet ook elke keer nadat het contact is uit geweest weer opnieuw worden aangezet. De schakelaars van de voorstoelen blijven wel geactiveerd als het contact uit is geweest.
grijzev70tdi
Vandaag heeft de auto een nieuwe distributieriem gekegen en een nieuwe waterpomp. Ook lekte hij iets koelvloeistof wat vermoedelijk door een kapotte slangklem kwam.
Auto rijd weer heel fijn. Op naar de 500000!!
bkop
Welkom Jasper,
Fijn een medestander met een TDi en beige bankstelletje. helemaal goed. ik wens je vele veilige en genoegelijke kilometerssssss.
Groetn,
Bert
