inhouden bij turbodruk
Gestart door sean850, 18-01-2010 21:50:44
Citaat van: M a r c op 26-01-2010 18:20:53
Citaat van: sean850 op 24-01-2010 23:11:21
Ok probleem dus waarschijnlijk gevonden want die hangt dus gewoon los bij mij  :eusa_wall:
Op dat kleine slangetje gaat ie niet bokken....  zit de deksel in het inlaatspruitstuk niet los of scheef?  Die dingen willen er ook weleens uitkomen  :-\
Als het een (vroege) '94er is, zit op die plek geen aansluiting.
Verkeerde slang besteld bij vervanging carterontluchting. ??
robkuh29
Citaat van: M a r c op 26-01-2010 18:19:38
Was niet de lambda maar de luchtmassameter  ;)
Whooops! Je hebt helemaal gelijk:-)
sean850
Welke deksel bedoel je, die grote dop aan de linker kant. Want die zit niet los heb vandaag het hele inlaatspruitstuk los gehaald zat dus geen nippel op.
Het slangetje wat dus los ligt is een lege leiding die naar de inlaat buis voor de turbo loopt en daar ook nergens is aangesloten  :eusa_wall:
Gasklep ook los gehaald meteen schoon gemaakt + alle slangetjes op de stationair regelaar ook maar meteen nagekeken en alle slangen op de vacuumboom.
Weet nu even echt niet meer waar ik het moet zoeken  :'(
sean850
Waarschijnlijk nu dus echt het probleem gevonden  ;D heb alle lucht leidingen gecontroleerd, behalve het stukje rubber tussen de turbo en de intercooler slang  :eusa_wall:
daar zit dus dikke scheur in, bij de dealer geweest kunnen ze pas dinsdag hebben  :eusa_wall:
nou ja is niet anders.
bassie81
Dat heb ik ook gehad, dat stuk slang heeft een levensduur van ongeveer 15 jr.
Mijn T-5 is van 93 dus bij jullie zal het allemaal nog wel komen....
Alleen mij dealer kon dit koppelstuk niet meer leveren, dus ik zit nu met een blauwe slang onder de kap.
Citaat van: sean850 op 30-01-2010 10:54:57
Heb alle lucht leidingen gecontroleerd, behalve het stukje rubber tussen de turbo en de intercooler slang  :eusa_wall:
Dat is ook nog de gemakkelijkste om te controleren.
Je zou zeggen, daar begin je eigenlijk mee.  ;D
Zei ik niet dat je álle slangen goed moest checken....   :eusa_whistle:
sean850
Citaat van: M a r c op 30-01-2010 23:02:40
Ja en toch nog met m'n stomme kop eroverheen kijken en er niet bij nadenken  :eusa_wall: weet dat ik soms stom ben maar zo stom  ;D
cas
Dinsdag was gister!! zit het er al op ? :-)  ben benieuwd.....
sean850
Ja gisteren de slang erop gezet past mooi allemaal, maar het probleem is er nog steeds. :eusa_wall:
cas
#41
was er niet iets dat de auto boven een bepaalde snelheid moet zitten om zichzelf iets aan te leren/op te slaan. 40 kmp. heeft volvo niet een noodloop die hij aanhoud bij een probleem als dit dat pas ophoud als de auto echt gereset wordt? dus  goed gereset wordt.
:eusa_doh:  geen foutmeldingen zei je.
slangetjes die links van luchtfilter op dat blokje zitten ook goed vast? die was ik in eerste instantie laatst ook even vergeten  geel en een groen gelabelde en een helemaal zwarte.
sean850
#42
Zitten allemaal goed, auto deed het eerst goed maar nu niet meer is ineens gekomen.
Moet m'n intercooler maar gaan testen heb het vermoeden dat daar dan misschien een gat in zit, want er zit ergens een redelijk gat want met het minste of geringste turbo druk houd de auto al in hij blaast ergens alles lucht weg  :eusa_wall:
cas
als hij alle lucht wegblaast, moet je die plek toch kunnen vinden als het een slang aan de buitenkant is door te luisteren/voelen.  al met 2 man gekeken? of helemaal alleen in de kou gestaan :-)
sean850
ook al met 2 man gekeken maar nog niks kunnen vinden, volgende week maar eens de intercooler testen door die op druk te brengen misschien dat dat het is.
