inhouden bij turbodruk
Gestart door sean850, 18-01-2010 21:50:44
cas
heb je je druk alweer gevonden ?  :)
sean850
 ;D probleem is opgelost heb de auto vorige week naar de garage gebracht.
Was het helemaal zat, die het hele inlaat traject gecontroleerd maar er was geen lucht lek.
Monteur rijd zelf een 850 R en vermoedde dat het de LMM was dus had hij die van zijn auto op de mijne gezet, maar ook dit was het niet.
Dag erna werd ik gebeld en vertelde ze me dat het de brandstof pomp was, deze gaf nog maar 1 bar druk deze is dus vervangen en auto loopt weer perfect.
Wel beetje jammer dat de Walbro het na een jaar alweer opgeeft.
Maar het goed laten doen dus de hele pomp maar laten vervangen.
Zeker maar een jaar garantie op een Walbro?
Gr :-\
Citaat van: thuur op 22-02-2010 11:47:30
Gr :-\
Zal toch wel enige coulance op zitten ?
Anders heb je hier een nieuwe voor nog geen 80 euro :
http://www.fuelpumps.com/19941997-volvo-850-fuel-pump-5-cyl-23l-turbo-p-3479.html
sean850
Er zit al weer een nieuwe in via de dealer met nieuwe behuizing, dus voor de hoofdprijs, maar ja nou kan ik ten minste weer normaal rijden.
Citaat van: Misha op 22-02-2010 11:57:07
Gr :-\
Da's een standaard pomp, geen 255 lph  ;)
Citaat van: sean850 op 22-02-2010 12:05:35
Heb de tank laten spoelen? Meestal lopen de pompen kapot door vuil in de tank, volgens mij heb je de Walbro gemonteerd omdat de originele ook al stuk was, wellicht is die ook door vuil defect gegaan. Met een beetje pech gaat je nieuwe nu ook weer kapot als je de oorzaak niet wegneemt.
sean850
Heb de Walbro toen gemonteerd omdat ik dacht dat de oude kapot was, maar in mijn toenmalige onwetend heid was het een relais 103 probleem en heb dus de pomp eigenlijk voor niks vervangen.
Citaat van: sean850 op 22-02-2010 17:29:12
En de originele weggemikt zeker... zonde man.
Ronald21
ja wie wat bewaart heeft wat  ;D
sean850
Nee heb de originele nog steeds maar ben voor de veiligheid toch voor een nieuwe gegaan, ben op het moment bezig m'n eerste huis te kopen en mijn vrouwelijke wederhelft stelt het dan niet erg op prijs op dit moment dat ik teveel aan de auto sleutel.
Dus besloten dat het gewoon nu even goed moet zijn en dan na de zomer kan ik helemaal los gaan.
Ik had ook de Walbro stuk destijds. Die was iets meer als een jaar oud.
Oude pomp had ik nog liggen.
Citaat van: Emiel op 22-02-2010 18:46:53
Logisch dat dat stuk moet, als je 350 lph nodig hebt...  :evil:
Citaat van: Ludo op 22-02-2010 18:50:32
:eusa_think:
Dus dat was het... :eusa_wall:
