Triton always on the move
Gestart door triton, 18-01-2010 22:53:54
0 leden en 31 gasten bekijken dit topic.
en dan gelijk een turbo blok erin toch ?
Bouke
Citaat van: stuuraandeverkeerdekant op 04-02-2017 11:05:48
Ben benieuwd naar je ombouw. Klinkt als een aardig klusje! (hou je de camera bij de hand?  ;D)
Daagje werk  :)
Welnee. André haalt met de ene hand blok en automaat eruit en met de andere hand slingert hij blok en bak weer terug ;D
Citaat van: elianmars op 04-02-2017 18:42:35
En tussendoor eet ie 5 frikandellen speciaal ;D
triton
#1339
Gisteren onderweg naar huis , vlak bij de afrit sloeg opeens de motor af.......
Ik reed op de cruisecontrol en het gaspedaal werd naar beneden getrokken.
Gelijk in z'n N gegooid en uitlaten rollen.
Volgens mij brandde alleen het olielampje toen hij uitstond.
Ik kon vervolgens al rollend de auto weer starten en gewoon mijn weg vervolgen.
Thuis na een kwartier olie gepeild en deze stond keurig op niveau en het was starten lopen en draaien als een zonnetje.
Geen lekkages oid. of zichtbare aanwijzingen , straks maar eens uitlezen....
Ben benieuwd wat het kan zijn
Professioneel raddraaier
Probleem met de dynamo ?
triton
Dat zou kunnen , ik heb wel dat de verlichting soms minder wordt als ik richting aangeef.
Was vandaag van plan de stok van de raw en cc te vervangen en schoonmaken.
Pas de accuspanning nog gemeten en dit was gewoon goed te noemen , 14,4 bij draaiende motor , ook met diverse gebruikers aan gaf hij niet echt terugval.
Maar het kan zijn dat de spanningsregelaar roet in het eten gooit.....
BBS
Nokkenas sensor die roet in het eten gaat gooien?
Volvoloos....
triton
#1343
Zaterdag met Mark de auto helemaal nagelopen , dwz. elektrisch . diverse massapunten nagekeken en schoongemaakt .
Zijn accu erin gezet omdat deze meer volt gaf bijdraaiende motor .
Verder niks kunnen vinden wat nu het plotselinge afslaan kon veroorzaken.
Op maandag met samengeknepen billen naar de zaak gereden en de rest van de week weer als of er niets aan de hand was.
De auto heeft nog geen misslag gegeven dus het raadsel is nog niet opgelost , maar het probleem lijkt weg te zijn.
maruska
T-5R
triton
Citaat van: Sbv op 04-02-2017 11:46:28
Inderdaad,
De kogel is door de kerk, het oude 2.5 20v blok met AT gaat het veld ruimen.
Niet dat het slecht is maar gewoon omdat het kan.
Er komt een t-5 blok in met ongeveer 230.000 km op de teller.
Gelijk de conversie naar handbak dus we hebben weer wat te doen.
De bedoeling is om een leuke rijdbare wolf in schaapskleren te maken.
Daarmee bedoel ik zoveel als een keer een chip erin en misschien een catloze downpipe .
De ecu zoek ik nog en tevens nog een shortshifter of een tekening met de maten.
Ook een R bumper staat nog op de verlanglijst en het dashboard moet nog vervangen worden (ligt al klaar ).
Dit is weer een alter 1 dashboard .
Op de sloop van de week een net dashboard bovendek kunnen scoren , evenals d stijl speakers en een standkachelbediening unit .
Misschien dat ik nog terug ga voor de rest van de kacheldelen. Lijkt me wel fijne optie......
Dus voorlopig hoef ik me niet te vervelen.
Weer een leuke klus in het verschiet Andre. Laat maar weten als je hulp nodig hebt dan kijk ik wel even of het schikt bij mij
triton
Citaat van: Sbv op 10-05-2017 20:41:28
Zal ik zeker doen.
Tnx alvast
MikeyQR
Citaat van: triton op 10-05-2017 20:39:37
Inderdaad,
Toch wel hardnekkig heh, dat turbo virus! ;D
Is weer een blogje om te volgen :D Popcorn en bier staan klaar.
