Fan draait al met 3 graden buitentemp.
Gestart door lionart, 29-01-2010 10:56:39
macdriver
Bij mij is het "standaard"
- buitentemperatuurmeter;
- airco condensor;
- intercooler (tussen airco en koelwater rad. geklemd);
- koelwater radiator
- fan.
De koelwater radiator heeft dus aan weerszijden 2 oliekoelers, een voor de AT, een voor de turbo.
Citaat van: macdriver op 29-01-2010 11:54:03
koel radiateur voor en oliekoeler daar achter
Nee dus, naast elkaar. ;)
Piere
Citaat van: lionart op 29-01-2010 11:54:27
Maar als de fan gaat draaien dan veracht ik eigenlijk wel dat de temp.meter van de motor omhoog zou gaan.
(en dan weer naar beneden)
Nee hè, net niet :)
De fan zorgt ervoor dat de koelvloeistof beter wordt gekoeld waardoor de motortemperatuur daalt :)
macdriver
Citaat van: )()()sT op 29-01-2010 12:05:49
- airco condensor;
- fan.
oke weer wat geleerd als simpele dieselrijder ;D
Citaat van: Piere op 29-01-2010 12:15:48
Nee hè, net niet :)
Maarr... de fan gaat juist draaien doordat de temperatuur van het water oploopt tot een bepaalde waarde ;)
In de meter op het dash. zit een bepaalde marge waarin de meter strak op "3 uur" blijft staan.
In werkelijkheid loopt de temperatuur dus wel op ;)
radiateur bestaat uit 3 delen bij een  t5 automaat,
deel 1 is voor koelvloeistof
deel 2 voor oliekoeling
deel 3 voor airco? dacht ik
Fout. "Deel 3" is de motoroliekoeler.
Piere
Citaat van: )()()sT op 29-01-2010 12:22:30
Nee hè, net niet :)
Maarr... de fan gaat juist draaien doordat de temperatuur van het water oploopt tot een bepaalde waarde (Ik denk ongeveer 95° ofzo, dan slaat'm weer af op 80-85 gok ik) ;)
Inderdaad ja :)
macdriver
Citaat van: macdriver op 29-01-2010 12:41:54
snap er geen ene hol meer van ;D
En dat terwijl het heel simpel is...
macdriver
#25
zal best maar er worden diverse dingen geroepen
heb je geen tekening van het hele gebeuren  ;D
of is 1 radiateur in 3 vlakken verdeeld?
Citaat van: )()()sT op 29-01-2010 11:34:02
Nee hoor, valt best wel mee.
Een turbo-automaat heeft twee koelers; links en rechts.
Zie vorige pagina  :eusa_whistle:
Die zwarte delen aan de zijkanten van de radiator zijn de oliekoelers.
macdriver
Er zijn verschillende versies voor de 850.
* De normale versie voor de handbak zonder turbo,
* eentje met aan de bijrijderskant een oliekoeler voor de motorolie (voor turbo's met een handbak).
* eentje met aan de bestuurderskant een oliekoeler voor de automaatolie (niet-turbo met automaat)
* eentje met 2 oliekoelers voor de turbo's met automaat.
Dan is er ook nog een optie voor een extra losse automaatoliekoeler zoals op de foto van Marco. Die komt dan voor de condensor van de airco.
