mistlampen
Gestart door 850estatetdi, 02-02-2010 00:40:05
850estatetdi
Ik heb onder me 854 uit 92 mistlampen zitten maar ze doen het niet.
de stekkers waren los die heb ik er op gezet maar toch doen ze het niet weet iemand hoe dat kan zitten?
cas
knoppie :-) als de kabels al die tijd los hebben gehangen zullen ze ongetwijfeld geoxideerd zijn. ff nalopen, en indien mogelijk doormeten vanaf knop enzo!
Jeff
Werkt je relais? Heb je een schakelaar in je interieur? Zo ja zit er ook een kabel aan?
850estatetdi
Citaat van: Jeff op 02-02-2010 09:46:55
ja aan de schakelaar zit een stekker of de relais werkt heb ik geen idee van zou ook niet weten waar die zou moeten zitten
Jeff
Citaat van: barry26 op 02-02-2010 09:49:00
Meet anders eerst even alles door, misschien zijn je lampjes wel stuk of is je zekering stuk ;)
Freakybaby
Hé... bekend probleem.. En ook ik heb geen idee waar het relais zit. Niet op de standaard plaatsen en niet waar het omschreven staat voor de alter 2.
Achter de schakelaar zit een stekker, bij mij met redelijk korte kabels, maar daar kan je meten of je stroom hebt. Mocht je het relais van die van jou gevonden hebben, laat maar weten, dan kan ik daar ook eens kijken.
