gloednieuwe lak beschadigd
Gestart door 850 R, 08-02-2010 20:43:00
850 R
na een aanrijding laatst, moesten er delen worden overgespoten, maar aangezien mijn overige lak 14 jaar oud is, heb ik besloten de hele volvo over te laten spuiten. dus ik parkeer hem met gloednieuwe lak, kom ik even later terug, zit in de bijrijdersportier 2 dikke krassen :eusa_wall: :eusa_doh: . nou vroeg ik mij af, die krasverwijderstickjes die je op tv ziet, of iets wat er op lijkt, werkt dat echt, en zo ja waar haal ik het. zo nee, wat is anders het slimste om te doen ???
mvg
3e motor, 3e bak, 2e interieur, 2e set deuren, 2e laklaag, 2e frontje, volans zijn aan restauratie toe, maar originele uitlaat :)
Jeff
Kijken of je de kras kan opvullen, doormiddel van een lakstiftje en een prikkertje. Of weg kan poetsen door een poetser, of zelf proberen met poetsspullen. Sommige krassen zie je bijna niet meer, als je het goed aanpakt!
Als het krassen tot op de grondlak zijn, dan ontkom je niet aan overspuiten.
francois
je kan testen of je de krassen er uit kan poetsen
maak je vinger nat en vrijf over de kras
blijf je wit zien dan wordt het spuiten
zie je dat de kras weg gaat dan kan je hem weg poetsen
gr
Turbo-Geek
Spot repair bedrijfjes kunnen die krassen plaatselijk best redelijk weg spuiten.
Als de kras dus niet te gek is dan kunnen hun er wel wat mee. Ga eens langs bij zo'n bedrijfje en dan hoor je het.
Spuiten (compleet deel) kan altijd nog.
850 R
ja maar ik had bijv. op tv gezien van die stickjes die de kleur van de lak aannemen en dan zichzelf perfect in de kras zetten, nou is alles op tv niet altijd waar daarom wou ik eigenlijk weten of dit werkte voordat ik weer zo'n nep middeltje koop, maar ik kan het wellicht eens proberen.
mvg
850 R
cas
als je het mij vraagt, ( mening hé )  is dit gewoon vloeibare was, en is dat na een tijdje gewoon weer weg. zelfde als het natte vinger principe, maar dan blijft er nog iets van wax in, dit het een beetje opvult. na een tijdje is het weg, zeker bij warm weer, of een goede poetsbeurt.
Die vent van tv, die kan niet normaal praten, hij schreeuwd!  bespaar je de centen, en doe spotrepair. en anders toch kweste van wennen, of hopen dat je iemand anders betrapt die er ook per ongeluk een kras op maakt....
dat is mijn mening !  ;D  blijft nog steeds ka uu tee natuurlijk.
HansVolvo
Heb je je auto wellicht niet zo erg netjes geparkeerd? En is het eek wraakactie... :eusa_wall:
850 R
perfect geparkeerd op een parkeerterrein voor 100 autos waar we met zn 3en stonden. ik heb al eventjes wat research gedaan naar dit product, het blijkt idd niet te werken. kras nat maken word hij grijs van ( de auto is zwart) maar je blijft m nogsteeds zien. ik denk dan maar weer laten overspuiten :(
bkop
Ik zou even terug gaan naar de spuiter en aan hem vragen wat een handige oplossing is en of hij iets wil/kan doen.
Mijn neef heeft onlangs z'n Pontiac (K.I.T.T.) laten spuiten en de spuiter gaf zelf aan dat tijdens het opbouwen wellicht wat krasjes zouden ontstaan. Daar kan hij gewoon voor terugkomen.
Niet geschoten is altijd mis (en scheelt je een kogelgat in je carrosserie ;))
Succes, want blijft klote.
PetersP
Er zijn ook garage's of bedrijven die de lak rondom de kras iets "verhitten" of zacht maken waardoor de zachte lak de kras opvult. Dit moet niet echt duur zijn.
cas
nou is het zo, die reclame met die kasverwijderstift.... met die vent die zo schreeeuwd...
ik had een inboedel waar ik zon stift vond. net geprobeerd op de lak van een bisleykastje ( blauw gelakt) gebeurd dus echt niets mee.  dr komt een vettig hars achtig iets uit, en dat zal best tijdelijk je kras wat minder zichtbaar maken en op een horizontaal stuk de kras opvullen. maar het blijft vettig en dof op die plek.
rekening die erbij zit, 43,90  ( met wat auto shine poets middelen er extra bij)  fix it pro.
niet doen!!  Ik wil je de stift best wel opsturen als je het toch wilt proberen....
Kali-Integrali
Citaat van: cas op 05-03-2010 11:10:57
Klopt, ik had het een keer grondig geGoogled.
Vooral op de Amerikaanse forums/fora hebben ze het over "scam", "poor product" en "money back".
Niet doen dus inderdaad zoals Cas ook al zei.
Succes met de schade!
Martijn
hathü
Citaat van: 850 R op 08-02-2010 20:43:00
mvg
Al die lapmiddeltjes :eusa_sick: ik zou het niet doen. Naar de spuiter gaan en laten spuiten.
