Paneel middenconsole V70 vervangen (1e deel klaar 25-02-2010, deel 2 ook 27-02)
Gestart door bkop, 21-02-2010 09:58:34
cas
zit anders te denken aan een I -phone met permanente internet verbinding.....  :eusa_shifty:   flinke operatie ben je van plan! kan je niet beter zon opklik originele telefoon houder plaatsen? die valt daar helemaal overheen, en daar kan je je telefoon, tom tom, notitiepad oid op kwijt.
bkop
Citaat van: elianmars op 21-02-2010 14:40:08
Citaat van: bkop op 21-02-2010 14:34:28
tja er is ook nog leven naast de Volvo  ;D
:eusa_eh:
Echt?  :eusa_shifty:
Nee, nee, sorry, ik ben er al weer ;))
bkop
Citaat van: cas op 21-02-2010 19:02:17
Dat is een optie, maar ik ga toch aan de gang voor de houten paneeltjes, dan heb ik al een deel los liggen. dan vind ik een mooi strakke middenconsole toch wel fraai.
bkop
Citaat van: elianmars op 21-02-2010 14:30:18
Citaat van: bkop op 21-02-2010 14:24:52
Dat deel wat ik nodig heb, dat heb ik al
Normaal gesproken is de onderkant van het dashboard één geheel, zoals op de onderste foto in mijn post is te zien.
Ik wist niet dat het uit elkaar te halen is  :eusa_think:
Zo te lezen, heb je zelf dit gedeelte van het dashboard los gehaald. Hoe heb je dat gedaan? Wat er nog meer aan vast zat, kon je dat los schroeven, of heb je dat moeten los zagen/snijden?
Zoals beloofd: de foto van de achterzijde van het rechter deel. De schroef waar de pijl bij staat daar kon ik op de sloop niet bij en het stuk kunststof waar die doorheen liep, heb ik kapot getrokken.
BasV70
Ik weet niet of je er wat aan hebt maar hier heb ik ooit redelijk uitvoerig beschreven hoe het dash er uit moet. Wellicht heb je er nog wat aan.
Het is een lekker klusje, maar goed te doen. Succes!
Gr.
bkop
#21
Wowh Bas, da's een mooi uitgebreid verhaal. Bedankt.  :eusa_dance:
Ik heb het geprint en ga lekker aan de slag. Ik trek en 2 dagen vooor uit, dan kan het alleen maar meevallen.  :laugh:
Groeten, Bert.
bkop
#22
Citaat van: )()()sT op 21-02-2010 14:21:43
Als jij bij de sloop dat beige dash haalt, dan wil ik die bak onder het handschoenenkastje wel overnemen  :)
Mijnes is een beetje begaaid, mede door het demonteren t.b.v. een lekke kachelradiator.
Hoi Joost,
Ik heb hem liggen voor je. Hij is helemaal gaaf, de vlekken die je ziet zijn vette vingertjes, lampje erbij meegenomen. Ik mocht hem voor € 10,= meenemen.
Hoe krijgen we die netjes bij jou?? Waar woon je??
Groeten, Bert
Joost woont in Limburg, maar is komend weekend in Zuid Holland, als het goed is.
bkop
#24
Het eerste deel zit erop. het paneel rond de pook is vervangen.
Hieronder wat foto's en aanwijzingen voor toekomstige verbouwer:
Uiteraard heb ik dankbaar gebruik gemaakt van mijn mooie LED-lamp: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,39626.0.html  :D
Beginsituatie
Beginsituatie
Ik heb eerst de armsteun los geschroeft, dan kan het plastic achter het schanier niet afbreken.
Detail van de torxen van de armsteun
In het vakje heb ik het losse deeltje eruit gewipt.
Daaronder zitten 2 Tro.. echte boutjes. Die moeten los.
Aan de voorkant heb ik eerst het muntenbakje eruit gewipt met een schroevendraaier.
Daarna kan het grotere bakje eruit. Hier kunnen de schakelaars van de
stoelverwarming zitten (als je geen instapmodelletje hebt, zoals ik  ;)).
Ik heb daarna de asbak geopend en daarachter nog twee Torxen los gedraaid.
Tegen de voorkant onder het vlakke deel zitten nog 2 Torxen, die mogen er ook uit.
Het paneeltje bij de handrem heb ik iets naar rechts geschoven,
voorzichtig met een kleine schroevendraaier.
Het voorste pinnetje dat je ziet heeft een klemsysteempje om het paneeltje vast te zetten.
Ik heb de handrem aangetrokken en het paneeltje iets gedraaid.
Dit moet straks door het gat als je de console omhoog trekt.
De twee witte deeltjes die je onderin ziet zijn twee stekkers.
Die moeten ook los worden genomen.
De console zit aan de zijkanten vooraan vast met een klemmensysteempje,
links en rechts. Met een beetje heen en weer wrikken, omhoog trekken
(over de pook) en naar achteren, komt de console los.
De console is nu los en zie je hier iets naar achteren en omhoog getrokken.
Dat is hem, los van de auto.
Het grijze deel zit aan de onderkant met 4 Torxen vast en een klemmetje.
Dat zie je op de foto hieronder. Ik heb ook de 12V aansluitingen losgenomen
en de lampjes vervangen.
Ook heb ik preventief het lampje naast de pook vervangen
(hij zal 2 weken na de klus kapot gaan  :eusa_wall:).
Het klemmetje. om deze los te maken moet je het grijze deel naar voren schuiven
of drukken met een schroevendraaier. Het grijze deel zit ook nog met 3 lipjes vast,
dat wijst zichzelf.
3 Lampjes: € 17,91.
Ik heb de 12V aansluitingen met 2-componentenlijm vastgezet, omdat de klemmetjes beschadigd zijn.
Daar is het allemaal om te doen. Althans het eerste deel. Zaterdag volgt de rest,
rond de radio en naast het dashboardkastje.
Dit gedeelte is me enorm meegevallen  :eusa_dance: :eusa_dance:
Wordt vervolgd ...
NOG EVEN TOEGEVOEGD voor de automaatrijders:
Een foto van het PRND-Lampje
Het fittinkje naar beneden trekken en het lampje komt uit het witte houdertje.
Lampje vervangen en houdertje terugplaatsen en de feestverlichting werkt weer.
De HR-foto's zijn natuurlijk beschikbaar voor de liefhebbers.
Zie niks ???
Wat doe ik verkeerd??
Netjes!!..... en foto's erbij ;), klasse!
Jeff
Niks, ik zie ook niks dus denk link foutje ;)
bkop
Citaat van: elianmars op 25-02-2010 20:06:12
Is er nog iemand die langs Ermelo (A-28) komt en daar ook naartoe gaat en Joost wil helpen???
De foto's doen het gewoon hoor.
Citaat van: bkop op 25-02-2010 19:29:16
Hoi Joost,
Groeten, Bert
http://www.ontrack-cct.nl/Volvo_Forum/Onderbak-rechts.jpg
Helemaal top!!!  :eusa_clap:
Het heeft geen haast, dus we vinden vast wel een manier om hem hier te krijgen ;)
Mooie fotoreportage, ook handig als ik mijn PRDND3L lampjes wil vervangen  ;D
