Is dit normaal??
Gestart door haRtV70R, 24-02-2010 19:22:12
haRtV70R
Moosepower en Joebar, ik denk dat jullie gelijk hebben. Dank voor de reactie's! De auto staat vrij veel stil en dit idd icm pekel etc denk ik dat het een soort gaat rotten tussen blok en schijf. Ik wil andere remblokken gaan proberen, mede ook omdat deze vreselijk veel remstof afgeven.
Hoe dan ook, ik vind het geen gezicht... :-\
[move][/move]
Krijg je 't er niet af als je een paar keer flink in de ankers gaat?
triton
probeer anders even rustig (onder 50km/u) je remmen lichtjes ingetrapt te houden en zo de toplaag te polijsten.
Niet te lang!!!
Professioneel raddraaier
Citaat van: haRtV70R op 25-02-2010 23:05:12
:eusa_whistle:
Citaat van: Ludo op 24-02-2010 19:57:39
Dit is vast enkel zichtbaar, na een lange(re) tijd stilstand?.
haRtV70R
Citaat van: elianmars op 25-02-2010 23:06:29
Nope....  :-\
[move][/move]
Eugene
Probeer eens een set goede remblokken, dan vertraagd íe al een stuk beter en ben je waarschijnlijk ook van die afzetting op de schijf af...
Bij die budget BBK's zitten vaak erg harde/slechte remblokken.
Het antwoord is Disc-covers monteren.
Jur
Trommelremmen FTW!
Citaat van: Eugene op 27-02-2010 12:14:54
Juist.  Ik snap niet dat ieder praat over een dure BBK.... Dit is geen dure BBK.  Moet je eens een AP of Brembo-set aanschaffen in 355mm, dát zijn dure BBK's. En remschijven van AP en Brembo roesten ook gewoon op de gedeeltes waar niet geremd wordt...
Bovengenoemd "probleem" is dus vooral de combinatie van lang stilstaan en weinig remmen. En dan ook nog eens heel veel zout en pekel deze winter.
Lijkt me beter Huib als je een keer langskomt zodat ik eens kan rijden want alle sets die wij zelf gemonteerd hebben remmen écht wel heel goed. Inclusief de 330mm set op mijn eigen T-5R.  Misschien zit er nog lucht in het systeem, ik weet namelijk niet hoe je ontlucht hebt e.d.
haRtV70R
Ik kom zeker eens langs M   a   r   c   ;D. Moet die lip ook nog ophalen.  ;) Maar dat ontluchten is wel goed. Maar keer extra controleren kan nooit kwaad. (Ben zelf monteur geweest, dus hoe je moet ontluchten zonder speciale apparatuur weet ik wel.)
Inmiddels is het voor mij nu vrij zeker dat het probleem idd daar ligt wat al genoemd is. Harde, (goedkope) blokken icm veel stil staan en veel pekel op de weg.
Er komen waarschijnlijk andere blokken in en dan kijken we weer eens verder. :)
[move][/move]
Als ik jou was zou ik eens een setje andere blokken proberen huib,
wat zachter spul semi circuit ofzo die remmen bij koude remmerij al beter
en geven minder stof en maken geen geluid  ;D
Lijkt wel of er bij lange stilstand remstof tussen dat spleetje in je blokken is gaan freten aan je schijf  :-\
Eugene
Setje Carbotech bijvoorbeeld 8)
haRtV70R
Citaat van: Eugene op 27-02-2010 15:43:50
Tis natuurlijk de vraag wat er leverbaar is voor deze remklauwen...
[move][/move]
En de huidige blokken gewoon wrappen in carbonfolie ?
Ruup
dit wil toch nog niet zoveel zeggen, je kan er gewoon lang mee door hoor :)
