aut V70R of upgrade aut. T-5R
Gestart door darius, 27-02-2010 11:44:54
darius
Is er iemand die weet of een automaat van een V70R sterker is (lees meer vermogen en koppel) als een t-5r aut.
Dit met het oog op het bouwen van een zeer snelle automatische wagen. Mss ook nog mogelijkheden om een standaard aut te laten upgraden ?
thx alvast
No show, only go.
Marco DCCCL heeft er een bak van een V70R onder gehangen
die zijn ontworpen om wat meer vermogen aan te kunnen.
Als die van mij in  de puin draaid hang ik er ook 1 van een V70R onder  ;)
Volgens mij zijn er niet echt veel forummers die met belachelijke vermogens achter een automaatje rijden.
Kan me trouwens nog iets herinneren van elianmars die een 18 T op een R automaat hing?
Gunnar
#3
Effe mijn vriend in finland gecontacteerd, die heeft een volvo dealership.
handbak : M56H op de T-5R en de V70R, met minimale verschillen. (voorwielaangedreven V70R 97-98)
1999 is de bak op de V70R anders.
automaat heeft : AW50-42LE, met de V70R die dan een andere hydraulische unit heeft en een andere controller. Volgens zijn zeggen zwakke bakken.
www.medusa-motorsports.be
winnoc@medusa-motorsports.com
+32488868381
Ik heb in mijn V70R een motor + AT van een 850R en bij mijn weten waren beide bakken precies hetzelfde; de AW50-42LE.
Turbo-Geek
Hoop indianen verhalen rond de Automaat die grotendeels gebaseerd zijn op verhalen van 'horen zeggen' en nauwelijks echte feiten.  :eusa_whistle:
Natuurlijk moet je er niet mee het circuit op willen en de hele dag trappen want dan gaat het gewoon stuk maar met normaal rijgedrag afgewisseld met zeer sportieve moment opnames gaat het gewoon goed.
Hangt ook deels af van de tuning (oa druk opbouw).
Ik praat uit ervaring want ik rijd alweer bijna 2 jaar met een 19T (ja ja ...) en alle andere usual mods (3"Dp, dikke IC, Injectoren, Catback, RIPkit, etc etc etc.) en ik rijd nog gewoon prima met de automaat.
kortom, de Automaat van een T-5R is prima voor een hele snelle 850. Wil je extreem gaan of heb je een hele brute rijstijl dan zou ik niet verder kijken naar een andere automaat maar gewoon een handbak monteren.
darius
Ok merci, zijn er nog mogelijkheden tot modificatie van de zwakke delen in de automaat of is dit water naar de zee dragen ?
No show, only go.
Citaat van: Turbo-Geek op 27-02-2010 21:30:14
:eusa_clap:
Had het niet beter kunnen zeggen.
Gunnar
Extra oliekoeler helpt al veel, en eventueel kleppenblok een paar accumulatoren sterkere veren of shims insteken. Nadeel is dat je schakelcomfort dan helemaal weg is, maar lang doorslippen van de frictieplaten wordt tegengegaan.
Dit zijn gekende modificaties die werken op de AW30-43LE (toyota supra).
+32488868381
extra olie koeler heb ik ook al vaker van gehoord idd,
wat betreft die 19T en automaat.... ben benieuwd hoe dat rijdt  :D
haRtV70R
Citaat van: arjenT5R op 28-02-2010 12:15:25
Mijn V70R AT heeft standaard al een 18T.. Dus is gewoon te doen lijkt mij.. :) (En het verschil tussen 18 en 19T is minimaal)
[move][/move]
Oh... daar heb ik ook nog nooit mee gereden  ;D
Citaat van: haRtV70R op 28-02-2010 12:20:58
Maar die is lang niet maxed out toch?
RRRRR_Ramon
Toen mijn AW50-42 is gereviseerd bij De Boer in Staphorst is er een andere hydraulische unit in gezet. Dit was een modificatie, volgens de Boer, voor de allerlaatste modellen X70 classic. Mogelijk ook de latere R modellen zoals de V70R van Huib.
De zg. drum, die de platenkoppelingen herbergt, was de zwakke schakel in het geheel. Daar zat een scheur in een las die ervoor zorgde dat er te weinig druk in de platenkoppelingen opgebouwd kon worden, dit zorgde voor slip en daardoor het verbranden van de platen.
Hier een (2x) klikbaar plaatje van de scheur in de drum.
Turbo-Geek
Heel erg snel, geloof me ....... ;)
Normaal onderhoud (peilen controleren, ATF wisselen eens per 30dkm), een oliekoeler en met name een rechter voet met wat verstand kan zo'n bak heel lang heel houden.
Soms moet je natuurlijk ook wat geluk hebben want er zijn er genoeg mt GEEN tuning of zelfs een non turbo motor die hem ook stuk hebben gehad.
