Nieuwe accu + nieuwe dynamo, laadstroom nog steeds 12.7V
Gestart door GeertM2, 03-03-2010 17:21:42
Er zit nog een massa kabel onder de startmotor en aan de rechterkant half onder/achter het koelwater reservoir.
De massa kabel aan de carrosserie, net achter de linker koplamp is ook belangrijk.
GeertM2
Tel ik nu intotaal 4 aardkabels? da's niet mis!
Welk is nu de dikste, welke de laadstroom van de accu overbrengt?
Het gekke is, starten doet ie prima! Startmotor is best fel, dus ik denk niet dat die slecht geaard zit... Wat weer heel vreemd is want die zit ook op het blok....  ???
GeertM2
Ok, het probleem is inmiddels opgelost door de dealer.
Hadden we nooit met z'n allen geraden, maar ik zat wel in de goede richting met de massa.
Massa kabel van de accu naar de startmotor zat verkeerd gemonteerd. Niet aan de motor, maar aan het subframe.  :o ???
Ik schijn al een tijdje zo rondgereden te hebben!  :eusa_doh: Hoe die kabel daar gekomen is me een raadsel, heb hem zelf nooit los gehad.
In ieder geval bedankt voor het meedenken.
