T-5r van cas, de spookrijder ((volvo verkocht! maar leuk speelgoed erbij ))
Gestart door cas, 07-03-2010 22:52:49
maruska
T-5R
jrkalf
Citaat van: cas op 06-02-2011 11:06:55
Citaat van: spekkie99 op 06-02-2011 10:58:53
ga je de computer nog opnieuw in laten leren na het reinigen vd injectoren?
naar mijn mening niet  ???  Ik meen het verschil al direct te merken. Wellicht, en ergens lijkt het me wel logisch dat hij ongetwijfelf zelf wel wat zal aanpassen.
De auto zou door de betere toevoer van benzine mogelijk wat rijker lopen in het begin. De lambda zal het opmerken en de toevoer wat minderen waar nodig.
shRek is verkocht!
maruska
binnenkort maar eens die van mij schoonmaken dan Cas.. de grote eliminatieronde gaat beginnen !
T-5R
jrkalf
shRek is verkocht!
maruska
T-5R
cas
heb al gemeld dat ik het "apparaat" nog 1 keer zou willen misbruiken, dus als alle injectoren dan bij mij kunnen zijn. met nieuwe ringetjes enzo, anders begin ik er niet aan! dan doe ik alles in 1 keer....
ik ga voor ergens deze? week. er moet wel nieuw reinigingsmiddel gehaald worden door iemand ergens in ehmmm..  Bleiswijk! een literrrr fles.
das voor de mensen die willen reinigen reinigen, en de voorwaarde dat ik de machine nog een keer mocht misbruiken.
verder boeit t me niet, gezellig met zn allen wat met perslucht spelen hier  ;D  en vieze badjes.
Iets anders.
Ik zit te denken om mijn accu naar achter te gooien. Iemand ervaring meE?  En op de plek van de accu. een compressor. jaja, met luchttankje. voor mijn TGV horn   :eusa_shhh:  en zelf bandjes pompen enzo! en het schoondroog blazen na het wassen  ;D  weet ik veel....  gewoon weer een idee.
heb in mn bus ook al dezelfde horn, en een 20 liter tank. en luchtgereedschap... niet dat dat op dit kleine compressortankje goed werkt, maar voor de banden en claxon.. ff die electrice luchthoorntjes wegblazen  :eusa_dance:
jrkalf
shRek is verkocht!
cas
Heb ook nog een polymedingeste motorsteun gekocht  :eusa_dance:
maar vandaag niet eens tijd gehad om mn dakstrips te plaatsen...  :eusa_think:
Monster.... maar niet TE erg toch? vind een harde tuutert wel passen  ;D
offtopic, maar je kan toch ook gewoon de luchttank achterin zetten ?
jrkalf
Je bedoelt dat het topic "injectoren reinigen" is volgens de titel?
Cas, doe er eens wat aan!
shRek is verkocht!
cas
Jazeker, maar dat is veel interessanter om dan in te breken in de auto als men dat lieve kleine handzame compressortje met luchttankt ziet staan, dan een " accu" . en daarbij, de afstand van slang naar voorkant moet ook zo kort mogelijk zijn tot aan de claxon. en dan niet te vergeten, als het compressortje aanslaat... schrik je je de pestpokke. In mn bus staat hij achter mn stoel  ;D  en dat is een flinke.  :eusa_angel:
cas
Citaat van: pwassink op 06-02-2011 23:32:25
luchttankje ?
Dan wel met echte toetahs hoor ..
http://www.hornblasters.com/
jaja.... die ja  ;D  neeij. iets minder opbrengst, anders plukken ze me wel heeeel snel van de weg. zeg maar truckershorn idee. die zijn ook hard.
Citaat van: jrkalf op 06-02-2011 23:30:46
maar dan zonder uitroeptekens.  :)
ulkeman
waarom luchttankje niet wegwerken  bij reserve wiel? of in de uitsparingen aan de zijkant?
je kunt dan voorin bij de luchthoort een 12 klepje maken die opent als je op de toeter drukt.
dan ben je er toch ook of zie ik dat fout?
afdeling dalfsen
