Leer van stuur laat los > Wie heeft tips/ervaring ?? >> Klus geklaard (14-03)
Gestart door bkop, 10-03-2010 18:21:42
bkop
Ik heb een hout/lederenstuurwiel gescoord (op de sloop).  Zoals je op de foto's kunt zien, laat het leer los van het stuur.
Heb je tips en/of ervaring met het goed repareren/vastzetten van het leer, dan hoor ik het heel graag van je.
Alvast bedankt.
proberen voorzichtig te lijmen?
Of ff naar de schoenmaker brengen die weet er vast raad mee
Turbo-Geek
Wordt niks meer ... Of in zijn geheel laten bekleden of een ander stuur zoeken.
Vwb bekleden zijn er maar heel weinig bedrijven die dat netjes kunnen !
Een bedrijf dat lederen bekleding doet kan dit niet per definitie mooi doen, is echt specialistisch werk.
Ik zou gaan kijken voor een nette 2e handse.
Haenzel
Voor zover ik het kan beoordelen zit het leer onder de houtinleg. Als je nu eens de houtinleg voorzichtig verwijdert , de boel ontvet en het leer met goede kontaktlijm weer vastlijmt. Houtinleg er weer goed op lijmen en sturen maar. Je verliest er hooguit wat lijm en tijd mee...:P
francois
houten stuur wielen kom je maar zelden tegen
ik zou hem proberen op te knappen
gr
cas
gedeelte waar het leer opmoet, en het leer zelf van binnen goed schoonmaken, en wat opruwen. de schoenmaker gebruikt SEBA uni contactlijm. ik ook..... voor meubels/schuim  geweldig spul. opbrengen op beide delen, even halve minuut met lucht in contact laten, dan op elkaar duwen.
beste is om dit met blijvende druk te doen zodat alles goed hecht.  rondom ziekenhuistape?? winden als op een tennisracket.
ik heb een doos van dat unicontact spul. en ergens wel die tape. kijk of je een tube bij de schoenmaker kan krijgen. anders kan ik je altijd wel een tubetje opsturen.
succes!
bkop
#6
Bedankt voor al het meedenken tot zover. Wat op de foto slecht is te zien, is dat er een spleet zit tussen het hout en de rest van het wiel. daar valt een randje (3-4 mm) van het leer in (aan beide zijden van het hout).
Ik zit zelf te twijfelen tussen goede contactlijm (zoals hierboven aangegeven door Cas) of 2-componentenlijm.  :eusa_think: :eusa_think:
Met één van die twee en dan inderdaad inbinden of tapen tot het goed droog is.
Leuk om te lezen dat die niet zo vaak voorkomt. Ik zag hem op de sloop en had echt zoiets van: die is voor mij.  :eusa_dance: :eusa_dance:
Ik houd je op de hoogte van het vervolg.
Toevallig had ik vanmiddag ineens ook weer een flap leer in mijn handen van mijn stuur, de bijna lookalike:
Ik heb vorige week nog een reserve stuur gescoord van een forumlid voor je-weet-maar-nooit  :eusa_dance:
Uiteraard ga ik het leer van mijn huidige stuur plakken, maar met welke lijm... ik volg dit topic met interesse  :eusa_angel:
Ik zou het niet met tape omwikkelen, straks trek je het weer los als je de tape verwijdert.. Gewoon met slecht plakkende plakband (maakt Pritt misschien plakband?), touw of lint. Het gaat tenslotte om de druk.
Overigens hebben we al een topic waarin staat welke lijmen geschikt zijn voor dit stuur.
cas
#9
daarom dat ziekenhuis tape. is speciaal gemaakt zodat je niet je halve huid mee trekt. ( heb het vrij veel gebruikt afgelopen jaren  ;D
tape drukt beter over groter oppvl dan touw. touw drukt misschien weer lelijke rondingen in het leer, die daar inblijven omdat het in het lijm opdroogd.
en.... als jij het weer lostrekt door de tape eraf te halen, zit het niet goed vast.... dan heb je het ook weer binnen de korste keren in je hand als je rijdt..... dus testen met wat duck-tape op en af gheghe..
cas
Citaat van: thuur op 10-03-2010 23:10:53
Overigens hebben we al een topic waarin staat welke lijmen geschikt zijn voor dit stuur. sthuur
wel even op je spelling letten he  ;)
VolvoDeMio
Overigens hebben we al een topic waarin staat welke lijmen geschikt zijn voor dit sthuur.
(quote met aanpassing volgens instructie van Cas)
Kleine vingerwijzing misschien.... niet gevonden  :eusa_think:
Citaat van: VolvoDeMio op 10-03-2010 23:52:43
Beter zoeken!
Gr :D
bkop
#13
Citaat van: thuur op 10-03-2010 23:58:18
Beter zoeken!
Gr :D
Heb je een idee waar het (kan) staan, Thuur?
Ik heb vanavond even getest met verbandgaas (3cm) breed. Daar zit weinig tot geen rek in en plakt niet. Het is goed strak aan te trekken.
Lijkt me een aardig alternatief.
Ik ben bang dat ik met touw inderdaad "sleuven" ga maken in het leer. Als zeiler heb ik wel wat ervaring met touw.
Moet ik voor het stuur andere lijm gebruiken dan voor het sThuur ??? ;D
Maarre ..., eerst even pitten. :eusa_shhh:
Citaat van: bkop op 11-03-2010 00:43:12
Beter zoeken!
Gr :D
Nee, dan zou ik even moeten zoeken ;D
