V70® Pearl Saffron, de 528i en de Swift...
Gestart door t_w, 14-03-2010 23:18:05
Pica
Volvo V70 2.5 10V Turquoise Pearl  V-Line 1998
Pica Carcleaning Website
Pica Carcleaning Facebook,
Autopoets-producten.nl  o.a. Diamondbrite  & iGreenlover & Waxaddict
Citaat van: leons850 op 06-04-2015 23:04:55
Dit zijn pas mooie plaatjes Thijs.  :eusa_clap:
Ziet er weer gaaf uit, ik zou willen dat ik er zo'n kijk op had.
De Comets zijn ook erg mooi geworden, toevallig vorige week nog contact gehad met Gerritsen om een prijsopgave te krijgen.
Hopelijk durf ik binnenkort zo ook weer foto's te maken van m'n Titans. ;D
Ohw wat betreft de ABS, dikke kans dat je controller gaar is inderdaad.
Ben benieuwd Leon stuur anders een PB  ;)
t_w
Zaterdag eindelijk de tijd gemaakt / genomen om mijn dashboard te vervangen.
Had tijdens de VKB al een tweedehands dashboard gekocht en deze lag nog altijd (zwaar in de weg...) stof te happen in de schuur.
Reden van vervanging, wederom een krakend dashboard...
In de winter gaat het nog wel, maar nu de temperaturen (af en toe) weer wat hoger worden is het echt dramatisch...
Ik denk dat het dashboard een flinke oplawaai heeft gehad en dat wederom de ophangpunten zijn gescheurd.
Dus, zooitje maar weer gedemonteerd...
Wat me de vorige keer niet opgevallen was, is dat als je het stuur demonteert en de airbag stekker los haalt, er nog zo'n vaag 'label' aan die stekker hangt. Nu zag ik pas wat er op stond, en dat je het schroefje waarmee dit label 'losjes' in het stuurwiel geschroefd zit, kunt gebruiken om het 'kabel-oprol-mechanisme' van de airbag kabel  (geen idee hoe je zo'n ding noemen moet) te vergrendelen, zodat ie niet per ongeluk verdraaid...
Al doende leert men...
Na ongeveer 1 uur en 15 minuten zag het er zo uit:
Zit daar nou een oude sok om de versnellingspook?
Ja.  ;D
De pook is nog zo mooi (onlangs vervangen) dat ik geen beschadigingen wilde riskeren, wanneer ik het dashboard uit de auto manoeuvreerde...
Oud en 'nieuw' maar even gebroederlijk naast elkaar gelegd en begonnen aan het over plaatsen van de diverse delen, kabelbomen en schakelaars.
Oja, het was inderdaad geen overbodige luxe, dit is het tweede ophangpunt aan het schutbord vanaf rechts:
En dit de eerste...
Verder ook nog wat scheuren achter het stalen frame waar normaal de passagiers airbag in ligt...  :eusa_eh:
Tja.
En dan alles terugbouwen...
Maar ik was eigenlijk niet echt 'tevreden' met de kabel boom. Om veel kabels, zit een soort schuimlaag geplakt, wat tegen het rammelen zal zijn (zie ook de foto hierboven). Echter vergaat die schuimlaag na een jaartje of 17 en wordt dat best een aardige zooi. Dus de kabelboom voor een groot deel maar even opnieuw ingetapet.
Op z'n Twents ook wel: 'Glad wark' genoemd...
En als je dan toch een keer bezig bent...
Er zit ondertussen een carkit (parrot) en een USB aansluiting voor de SC-900 met bluetooth in de auto.
Destijds wel netjes kabeltjes voor gesoldeerd, maarja...
Die hadden allemaal een eigen massa punt, een eigen +12V punt etc...
Dus, nu alles toch wat makkelijker te bereiken was, maar even een 4 polige stekker gebruikt en daar een min, plus, geschakelde plus en een mute draad op gezet.
Mocht ik nu in de toekomst nog een keer het dashboard eruit moeten halen, kan ik die stekker gewoon los halen  ;D
En het is wat minder storingsgevoelig dan al die losse verbindingen...
Nadeel is dat dat allemaal wel weer wat meer tijd kost dan gepland, dus aan't einde van de dag was het nog wel weer haasten om alles weer dicht te krijgen.
Zondag moest de auto wel weer rijden en dat is toch makkelijker als het dashboard erin zit ;)
Dus:
Resultaat?
Kraakvrije auto!
Heerlijk :eusa_clap:
Is er dan ook nog iets mis gegaan?
Euhm, tja.
1 dollig lampke dut niet meer...
Een lampje van de snelheidsmeter heeft het opgegeven, dus die mag er binnenkort weer uit. Maar verder werkt alles weer prima ;)
Maar eerst maar weer even genieten van zo'n 'rustgevend' interieur  ;D
Robster480
Dankbaar klusje :) Het belangrijkste is dat het kraken weg is en de ophangpunten heel zijn! Die lampjes komen wel ;)
1994, 235 Red 480 S <Sold>
maartendeb
Je hebt altijd zulke smakelijke foto's in je blog (vooral die laatste dit keer), super! :eusa_drool: Gezien eerdere ervaring wist je de boutjes/volgorde waarschijnlijk uit je hoofd? ;D Mooie klus weer!
innocenti
Mooi Projectje. Moet ik binnenkort mezelf ook maar eens aan wagen. Ik heb ook al 3 jaar een ander dashboard klaarliggen. Idd met de overgang naar warmere temperaturen wordt het kraken weer serieus irritant.
Bij mijn saffron ook ::)
Mooi werk weer! Vind het donkere dash met hout toch wel fraai, veel mooierder dan dat bekraste aluminium wat ik heb.
t_w
Tja, ik vond het alu in eerste instantie ook mooier, maar zo langzamerhand begin ik het plastic-fantastic hout  ook wel te waarderen!
Dus toen ik alle 'houtdelen' eruit had, heb ik de polijst machine er ook nog even op gezet. Even wat oppervlakte krasjes verwijderen en een mooie diepe glans weer terug brengen in het materiaal...
Het demonteren van het dashboard is echt goed te doen. Eerste keer ging het in anderhalf uur.
Nu was het meer het aanpassen van de kabelboom wat wat meer tijd kostte...
Onder de streep zit het daadwerkelijke dashboard maar met 4 M6 bouten, 2 M5 bouten en 4 parkers vast ;)
Hoe moeilijk kan't zijn ;)
 :eusa_clap:
Top !! machtig mooi wanneer je hobby zo "transparant" in elkaar zit !! ......... je kent deze van binnen en buiten.
Op deze manier zelf aan de auto werken geeft veel vertrouwen om er nog lang van te genieten  :eusa_dance:
t_w
Voor onze kleine spruit, was ik op zoek naar een setje zonnegordijnen voor de achterdeuren.
Mooie van dit forum, is dat 'men' altijd erg attent is qua tips, via pb's of over de app...
Dus een paar weken terug al een bod gedaan op een setje waar wat kleine beschadigingen aan waren, maar nog wel zeker bruikbaar en te repareren.
Blij als een kind :), waarvoor nog dank Robbie!
Gister een bericht van onze Grote Ben, hij had ook nog een setje zien staan.
En deze was zelfs nog helemaal in takt....
Ik kom chronisch tijd tekort tegenwoordig, werk is ontzettend druk en dat lijkt in de nabije toekomst alleen nog maar meer te worden en die kleine smurf neemt ook wel aardig wat tijd in ;)
Dus een setje 'kant en klare' rollo's was eigenlijk ook wel een goede optie.
Dus nu ben ik de trotse eigenaar van 2 setjes :D
De set waar nog wat aan moet gebeuren gaat binnenkort in weer in de verkoop...
Binnenkort de deurpanelen er maar eens weer met beleid afslopen!
Robster480
Graag gedaan Thijs! :) Dat is het prettige gevolg van laten blijken dat je iets zoekt ;) Nog mooier is dat je nu een in takt setje hebt kunnen scoren! :)
t_w
Vandaag de tijd genomen om de auto eens even in de 'zomerwax' te zetten, klaar voor de Verkerk meeting van morgen...
Bright and shiny!
Nog wat tijd over, dus ook even de zonne gordijnen geplaatst.
Geen idee of het ook echt nodig is, maar toch maar wel even de deurkaarten eraf gepakt. Dat stelt immers niet zo veel voor...
Zo ziet zo'n rollo er dus uit, je 'klemt' hem achter het deurpaneel. De verkoper raadde aan om er wat dubbelzijdig tape aan te doen.
Zo gezegd, zo gedaan...
En het resultaat:
Omlaag buitenkant:
Omhoog buitenkant:
Omhoog binnenkant:
En ja, je raadt het al, omlaag binnenkant:   ;D
Zo kan onze kleine Quinn mooi in z'n maxi cosi op de achterbank vertoeven...
Toch stukken beter dan een 'Woezel en Pip' scherm  :evil:
Verder nog een beetje aan't knooi'n met m'n Fisheye lens...
Blijven oefenen is het devies ;)
Zin aan morgen, ben wel benieuwd!
Hopen dat het weer een beetje meezit!
groen V70
Dat ziet er netjes uit,
als het maar droog blijft morgen, ik heb er ook zin in,  hopelijk staan alle saffron's netjes bij elkaar
tot morgen
I have my Dream
t_w
Dat hoop ik ook, zou jammer zijn als het regent...
Maar ook dan gaan we er vast wel wat moois van maken...
Nog ééntje dan, omdat ie nog zo schoon is nu :D
Schitterende auto; ik heb nog een lange weg te gaan ;D
