Koeling
Gestart door jeremiah, 26-03-2010 22:27:12
jeremiah
Mijn koelventilator doet het niet, dus raakt mijn motor oververhit en komt al mijn koelvloeistof uit mijn koelvloeistof expansievat.  :'(
Hoe kan ik er achter komen wat er stuk is, de ventilator de relais of een sensor.  ???
Maarten75
links voor onder de kap zit een diagnosestekker (OBD, info vind je hier op het forum), controleer daar eens wat voor foutcode's hij aangeeft.
Testen en meten.
Gr :D
francois
eerst fout code lezen
voor bij het moterkap slot zit een groot relais dat is je fan relais
kan je wat meten
gr
