olie vervangen
Gestart door ted hendriks, 27-03-2010 18:00:31
ted hendriks
ik heb een volvo v70 2.5tdi uit 1999
deze heeft een automaat
kan imand me zeggen waar ik het beste de olie kan laten verwisselen.
ted hendriks
Eender welke deftige garage moet dat wel kunnen.
Anders iemand op het forum zoeken die u wil helpen.
fredtref
Heeft hij dan problemen met schakelen ?
ted hendriks
afgelopen week kreeg ik een storing van het motor management dat er een storing was
ook ging het pijltje op het dashbord knipperen
heb hem uit laten lezen en kreeg de volgende storing
ECM-003C Regeleenheid versnellingsbak - storingscode in versnellingsbak eenheid
ook naar het resetten kwaam de storing terug
gisteren knipperde het pijltje echter niet meer en vandaag is ook het lampje uit van het management
gedeelte.
de bak neemt goed op en schakelt ook goed
echter toen het pijltje knipperde had ik het idee dat de bak pas naar gas geven vooruit wilde
tot hij goed rolde en daarna deet hij het prima
Waar en hoe is die code uitgelezen?
ECM=Engine Control Module. Je moet een TCM storing hebben..
ted hendriks
bedankt er staat wel een code met TCM
nl: TCM-0039 schakelstandsensor onjuist signaal .daar staat achter (de storingscode is niet actief)
Ik denk dat je probleem dan eerder wordt opgelost met een nieuwe PNP.
ted hendriks
bedankt thuur maar wat is een pnp ???
PNP=schakelstandensensor.
ted hendriks
