Brandstof toevoer probleem in bocht naar rechts. Update P2
Gestart door StevenTC, 31-03-2010 11:06:30
StevenTC
Hallo allemaal,
Ik heb een probleem als ik een bocht naar rechts maak op een afrit of een scherpe bocht dat me auto inhoud en daarna weer terugkomt. Ik heb al injectie reiniger in de bezine gedaan met tanken en ook het brandstoffilter vervangen.
Iemand een idee????
gr
Steven
Turbo-Geek
Bekijk de bedrading bij de pomp (er bovenop) eens na ....
StevenTC
Citaat van: Ludo op 31-03-2010 11:10:29
Er zit wel nog benzine in de tank?.
:evil:
Er zit 70 liter in de tank :P naar links geen probleem alleen naar rechts
Turbo-Geek
Bedrading controleren bij de pomp zelf EN onder het dashboard kastje, daar zit namelijk een grote connector die voor de stroom van de pomp zorgt.
Er vanuitgaande dat het een benzine wagen is met een rotor en verdelerkap (niet vermeld); Een ietswat lekkende nokkenas keerring achter de rotor/verdelerkap kan dit soort klachten veroorzaken. Bij een warme motor en een bocht naar rechts komt er een heel kleine hoeveelheid olie op de contacten. De massakabels aan het blok zijn ook een punt van aandacht.
StevenTC
Citaat van: Turbo-Geek op 31-03-2010 11:14:32
Ok dankje zal het eens controleren.
StevenTC
Citaat van: -D©©©L- op 31-03-2010 11:15:56
Het gaat om een 2.5 20v GLT met idd een rotor verdelerkap. Zijn die keerringen makelijk te vervangen als dat het probleem is??
#8
Citaat van: StevenTC op 31-03-2010 11:19:36
Ja, dat is zo klaar. Als je een paar rechter handen hebt.
StevenTC
Citaat van: -D©©©L- op 31-03-2010 11:21:33
Wat kosten die keeringen ? en is het aan de distributie zijde ook makelijk te doen pak ik die gelijk mee?
Citaat van: StevenTC op 31-03-2010 11:24:06
Ze zijn een euro of 6 per stuk.
Het wisselen van de nokkenas keerringen aan de distributiezijde is net zoveel werk als de andere twee, alleen moet je wel even de distributieriem en beide poelies eraf pakken.
HanV70
Deze kering is de eerst die meestal aangeeft, dat de druk in het carter  te hoog is.
Dus voordat moeilijker te vervangen pakkingen gaan lekken, eerst de carterventilatie controleren.
Citaat van: StevenTC op 31-03-2010 11:06:30
Hallo allemaal,
Iemand een idee????
gr
Steven
Slangetje los of poreus aan de brandstofpomp.
Gr :D
StevenTC
Hallo Iedereen,
Heb vandaag de keerringen aan de ontstekingszijde gedaan bij de rotor viel het aardig mee wel wat nat maar niet zo erg als bij de nokkenassensor.
Zou dat ook het probleem zijn in de bochten naar rechts dat hij weg valt doordat er olie bij de sensor komt?
mvg
Steven
StevenTC
Hallo iedereen,
Heb een rondje gereden na vervangen van de keerringen en het probleem is er nog steeds.
Was gelijk ook even langs de volvo gereden en die zeiden de pomp. Heb de kap eraf gehaald in de achterbak maar alles ziet er goed uit.
Slangen zijn niet poreus en bedrading ook niks mis mee.
In de tank zit 30 liter 1/4 tank.
Is dat op te lossen op een snelle manier of iemand een idee om het op te lossen ???
