de Volvo van ulkeman. V70 verkocht. Gaan nu verder met opel.
Gestart door ulkeman, 03-04-2010 20:04:42
ulkeman
Citaat van: Dirk342 op 30-12-2011 22:41:43
Blauwe rook duid op , zoals je weet, olie :(
dus dat zou lijden op een lekke koppakking,
afdeling dalfsen
Of verstopte carterontluchting of versleten zuigerveren.
Bij een lekke koppakking zie je eerder witte rook van je koelwater.
JW
is de olie niet verdund door benzine die er in is gekomen door aaslepen en/of slecht starten? paar 100 cc benzine er in en het komt al snel uit de kiertjes en gaten, dus ook sneller langs zuigerveren en klepgeleiders (zitten enkel klepseals op de inlaatkant bijvoorbeeld).
240 Turbo | 1991 | 282Kkm | E85
Johannoman
#1833
Ik weet niet of het in deze draad past, maar Darius heeft nog foto's van mijn V90 tegoed. Bij dezen.
ulkeman
denk dat darius ze vanzelf een keer ziet johan ;)
afdeling dalfsen
ulkeman
zo ben er ook achter wat de oorzaak geweest is bij de 740.
ongeveer 5 liter blanke diesel :eusa_wall: :eusa_wall:
nooit verwacht dat het mij zou overkomen vooral omdat we thuis eigenlijk alleen maar rode diesel hebben.....
afdeling dalfsen
grijzev70tdi
Haha, liep ie goed op of niet? Bleef hij niet na dieselen dan?
ulkeman
Citaat van: grijzev70tdi op 02-01-2012 23:46:26
nee viel wel gewoon uit alleen gigantisch roken :D
afdeling dalfsen
Hahahaha, ja dat kan ook natuurlijk ;D  Mooi dat je er in ieder geval bent achtergekomen !
ulkeman
Citaat van: Dirk342 op 03-01-2012 10:20:14
ja het is dat pa er mee kwam waar die halve bus blanke diesel is gebleven.
toen ging er bij mij een lichtje branden haha  :eusa_wall:
afdeling dalfsen
ulkeman
gisteren tijdens de rit naar zwolle ( met de 850 ) om thijs een paar kabels te bezorgen en te helpen met de motor wissel stotterde de auto heel erg.
bij langzaam gas bijgeven of juist direct pedaal plat op de bodem maakte geen verschil.
hij houd even in en komt dan met schokken opgang....
en bij de stoplichten viel hij zelfs uit, na een poosje starten kon ik me weg weer vervolgen.
aangekomen in zwolle dacht ik dat het relais 103 was deze doorgelust en een rondje gereden en het probleem leek over :eusa_dance:
maar dus toch niet :(
vandaag weer een stuk gereden en hij begon weer te stotteren ???
nu lijkt het dat het probleem zich voordoet als de motor warm is.
toch maar is uitzoeken wat dit nu zou kunnen zijn ???
afdeling dalfsen
grijzev70tdi
Onsteking is nieuw neem ik aan?
Citaat van: ulkeman op 08-01-2012 17:52:36
filter / pomp  al eens bekeken, en of pinnetje/ledje bekeken ?
ulkeman
Citaat van: grijzev70tdi op 08-01-2012 17:54:02
ontsteking is volledig nieuws ja op de bobina na,
Citaat van: pwassink op 08-01-2012 17:54:32
benzine filter is nieuw.
fout code's moet ik inderdaad nog uitlezen.
afdeling dalfsen
850 T5 Freak
