de Volvo van ulkeman. V70 verkocht. Gaan nu verder met opel.
Gestart door ulkeman, 03-04-2010 20:04:42
Wout309t
Citaat van: razorx op 29-02-2012 23:21:48
Qua olie hoor je wat horror verhalen, maar dat kan ook geklets zijn
Vraag dat maar eens aan een 'imprezaspecialist'... ;)
Er lopen er bosjes van kapot met een open lucht filter. Vooral 10 jaar geleden toen het nog niet echt bekend was.
De olie zet zich af op de LMM, waardoor er minder zuurstof gemeten wordt. Ecu stelt de brandstoftoevoer naar beneden bij met als resultaat een te arm mengsel....
2011 V70 2.0T R-Design MT
MVeldhuis
Maar ulkeman is sowieso al een zuinig oalerwets boertje die toch al met een tailwrapje om de benzineslang rijd dus die past dat verhaal van dat arme mengsel ook wel :P
Wout309t
Haha, zo gek zal het niet worden denk ik... ;)
rovelra
Citaat van: Wout309t op 01-03-2012 18:08:08
Maar een inleg fliter reinig je toch ook met olie ?
Heb je het probleem van de LMM daar minder mee dan met een open ?
Citaat van: rovelra op 01-03-2012 19:42:34
Ik maak die inleg filters nooit schoon met die olie,nog nooit gedaan,beetje voorzichtig peuteren met een kleine schroevendraaier en een kwastje er overheen of eens een keer een luchtspuit ( voorzichtig ) en daar gaat die weer in het bakkie.
Wout309t
Geen idee. Een jaar of 10 geleden had een maat van me zo'n Impreza Gtt en bij de Subarugang was het toen een hot item dat een openlucht filter erg riskant was vanwege bovenstaand verhaal.
Maar dat moet dan met een uitwasbaar inlegfilter ook zo werken zou je zeggen.
Ik weet overigens niet hoe de LMM van zo'n jap in elkaar zit, misschien ligt het daar wel aan.
Het is inmiddels alweer 2012 en wellicht is het hele verhaal al lang ontkracht trouwens. Het kan snel gaan in broodje aap land.
Turbogeek kom er eens in!! ;D
Ik denk dat met indertijd misschien ook wat te royaal was met de olie.
Dan kan ik me wel voorstellen dat de LMM niet blij wordt.
ulkeman
en vanavond liet de 740 mij weer in de steek,
een klein rukje met een sleepkabel en hij liep weer.
dus we gaan weer opzoek naar storings :eusa_wall:
afdeling dalfsen
Ik ben bang dat je een "Dirk342 760" achtig bedradingsklusje gaat krijgen.
Succes er mee!
ulkeman
Citaat van: razorx op 01-03-2012 22:45:47
Succes er mee!
hoop het niet yits.
ga eerst alle relais is ldoorsolderen.
kijken of dit verbetering brengt.
en dan nog maar is alle sensors afgaan om te kijken op betrouwbaarheid enz.
afdeling dalfsen
ulkeman
tevens vandaag me maat geholpen met de opbouw van zijn kever,
schiet al lekker op.
afdeling dalfsen
Citaat van: ulkeman op 01-03-2012 23:01:29
Succes er mee!
hoop het niet yits.
Ik hoop het ook niet voor je Stefan.... Was een leuke maar wat een godsvergeten k*tklus om te doen als je dus echt alles gaat vervangen van voor naar achteren toe, pffff
ulkeman
Citaat van: Dirk342 op 02-03-2012 07:32:52
Succes er mee!
hoop het niet yits.
morgen eerst maar alle relais na lopen.
wil de kabelbomen zolang mogelijk uitstellen
afdeling dalfsen
jgvdv
el. gedeelte contactslot is ook berucht...
ulkeman
Citaat van: jgvdv op 02-03-2012 23:45:36
hmm oke is dat nog op een manier te checken?
want elke keer als ik wil starten gaat hij wel rond en vonkt hij ook wel.....
maar wil gewoon niet aanslaan.
afdeling dalfsen
