motor elektrische raambediening vervangen
Gestart door amazone, 04-04-2010 07:56:02
amazone
een paasweekeinde probleem
het raam van de rechter achterdeur van mijn v70 (bj 1999) gaat vanuit de laagste stand niet meer omhoog. Ik heb de schakelaars (van de centrale bediening bij bestuurder en bij de deur zelf) al inwendig schoongemaakt. De casette waarop de motor bevestigd is, laat zich niet verwijderen als je de 6 bouten losgemaakt hebt. Moeten er meerdere bouten/moeren van de casetteplaat worden verwijderd? De ruit kan ik ook niet losmaken want in de onderste stand bereik je maar 1 clip. Is het mogelijk het raam handmatig naar boven te schuiven?
Kun je de elctromotro eventueel direkt op 12 V aansluiten om te testen?
Wie heeft dit ook een saan de hand gehad?
dank voor hulp will :)
K heb ze van een v70 nog niet losgehad, maar wel een keer van een 850.
Kijk eens of je met een helper de clips van de bevestiging hevels aan de raam-steun los kan krijgen,
meestal lukt dat wel en dan kan je het raam handmatig omhooghalen zodat je wat ruimte krijgt .
Vwb betreft spanning geven direct op de motorunit, zou op zich moeten kunnen maar er kan (aanname)
een "eind-stop-schakelaar" inzitten die jet je dan weer lastig kan maken, mogelijk dat iemand dat weet .
amazone
betse pwassink,
bedankt voor de snelle reactie; het probleem is opgelost, doordat ik een goede aarding aan de "omhoog-beweeg-draad (blauw-zwart)" gegeven heb. De ruit gaat weer omhoog en naar beneden en daarom hoef ik de motor van de raambediening niet te vewijderen
prettige paasdagen worden het op deze manier
Er zit geen eindstop in.
Je had anders ook de motor even kunnen uitpakken (3 bouten). Het raam kun je dan in hoogte verschuiven. Soms gaat het zwaar (grote platte schroevendraaier gebruiken om de tanden te zetten), soms gaat het licht (let op dat je raam niet in de deur dondert).
