help fan blijft maar draaien
Gestart door alizee, 05-04-2010 18:54:58
alizee
beste roffelaars
het volgende probleem
de temperatuur meter doet het niet meer?
in de fan blijft constant door draaien
zelfs met koude motor
heb vervangen de tempsensor in thermostaathuis
de thermostaat is vervangen
de relais van de fan vervangen
er zit ook nog een sensor in de oliekoeler kan deze het probleem zijn?
het is een 850 glt automaat
groetjes alizee
Heb je de airco aan staan?
Temp.meter gaat ook niet naar de laagste stand op de schaal als je de auto op contact zet?
Gr ???
alizee
nee airco staat uit
de tempmeter gaat wel naar de laagste stand
Ronald21
Bij mijn deltamill airco was hogedruk schakelaar kapot en fan bleef draaien
mvg,
Ronald
alizee
waar vind ik deze hogedruk schakelaar ?
alvast bedankt
Ronald21
op droger/filter, bij mij rechtsvoor onder de motorkap, in het hoekie bij rechterkoplamp
haal de stekker eruit van sensor/schakelaar en als de fan uit gaat weet je dat dit de oorzaak was
alizee
hallo misschien een foto
kan het niet vinden
iemand nog een idee over de tempmeter
alvast bedankt alizee
Heb je foutcodes op motormanagement/klokkenwinkel/airco?
Gr :eusa_think:
alizee
heb al een paar pogingen ondernomen om de foutcodes uit telezen
maar het lukt mij niet
alizee
Citaat van: alizee op 06-04-2010 18:38:32
alizee
Lezen, en blijven proberen... de aanhouder wint.  ;D
alizee
ga morgen proberen de fout codes uit telezen
mischien iemand die mij wil helpen?
woon in friesland
alizee
alizee
zo uit lezen is gelukt
komt met de code 1-2-1 Mass airflow sensor.
in nu ?
iemand
alizee
darius
Dat is je lucht massa meter (duur onderdeel) , heeft denk ik nix te maken met het draaien van je fan....Heb je die stekker er nu al afgetrokken (van je hd klep)
No show, only go.
alizee
hallo zo de oude storing gereset (luchtmassameter)
komt nu met 1-2-2 Air temp sensor signal.
is dit het sensortje in het termosstaathuis
want deze is nieuw
alizee
