shRek! Oud lijf, jong hartje
Gestart door jrkalf, 08-04-2010 19:09:22
jrkalf
Onder druk van vrouwlief en Marco gaat m'n nieuwe auto shRek heten .....
Ik ga hem op 10 april 2010 ophalen. Het is een een mooie volvo 855 T-5R in kleurcode 421 (Dark Olive Pearl). Hij staat er op dit moment net onder de 291.000km bij.
Het is een auto met een Vialle G3 LPi installatie waar nog het nodige optische werk aan zit.
Snelkoppelingen naar onderdelen in deze blog:
eerste werkzaamheden:
  • Voorruit reparatie (2 3 4 pitten).
  • 7 a 8 stuks spot repair rondom, pitjes in de lak.
  • Ashoezen voor
  • Remblokken achter vernieuwen
  • Gasveren achterklep vervangen
  • Lambdasonde vernieuwen
  • PWassink spotte op de motorfoto dat ik m'n expansie tankje moet vervangen.
  • Kras op de rechter achterbumper nalopen en repareren.
  • Verf chipjes in de dakstrip van de achterklep nalopen (die 10cm brede metale strip tussen de spoiler en het dak.
  • K&N kap om het luchtfilter heen en de luchtbuis er naar toe er goed inpassen (Standaard luchtfilterhuis met K&N inlegfilter geworden.)
  • Mogelijk de originele carkit (Motorola GSM) uitbouwen en er een Parrot MKi9200 inbouwen.
  • Blokjes grill op in de motorkap zetten en een volvo logo er op bouwen
  • Voorpijp goed op de turbo vastzetten/aandraaien.
  • Beschermkap over de gaskabel ophalen bij Stephan en ook monteren. Op de foto zit deze er nog op, maar bij de verkoop was deze weg.. ***zucht***
Stage 0:
  • oliefilter vervangen
  • motorolie verversen
  • automatenbak olie gecontroleerd
  • Remvloeistof verversen
  • Vacuumslangen vernieuwen
  • Lambda sonde vernieuwen
  • Verse ontsteking (Bougies, rotor, verdelerkap)
  • Carterventilatie schoonmaken / vervangen
  • Tuinslangklemmen vervangen voor T Bolt Clamps
Gedaan:
  • 15-04-2010 Tuinslangklem van de intercoolerslang (richting de turbo) vervangen
  • 19-04-2010 Volvo 850 Sports Grill Schwarz/Chrom gemonteerd.
  • 21-04-2010 Parrot MKi9200 ingebouwd op het side-board
  • 03-05-2010 Lambda sonde
  • 03-05-2010 Olie ververst
  • 03-05-2010 Olie filter ververst
  • 03-05-2010 Brandstof filter ververst
  • 03-05-2010 Carterventilatie schoon gemaakt. Carterring vervangen
  • 03-05-2010 Ashoes links voor, buitenzijde
  • 03-05-2010 Ashoes Rechts voor, binnenzijde
  • 03-05-2010 Remblokken achter
  • 03-05-2010 Koelwaterstoftankje vernieuwd
  • 03-05-2010 Koelvloeistof vervangen
  • 03-05-2010 Gasveren achterklep vervangen
  • 02-06-2010 Bovenste motorsteunbus rubber motorzijde vervangen. IPD
  • 03-06-2010 Bovenste motorsteunbus rubber cabinezijde vervangen. Volvo origineel
  • 08-06-2010 Voorruit laten verversen voor een Volvo originele ruit.
  • 02-10-2010 Turbo vervangen voor een nieuw exemplaar.
  • 02-10-2010 Standaard uitlaat vervangen voor een originele Volvo sportuitlaat: Remus.
  • 02-10-2010 Complete carterventilatie vervangen.
  • 19-11-2010 Kop stuk, cilinders uitgesleten. Volledig fabrieksnieuwe B5234T motor laten inbouwen.
  • 19-11-2010 Automatenbak olie vervangen.
  • 19-11-2010 Koelvloeistof vervangen.
  • 19-11-2010 Motorolie vervangen.
  • 19-11-2010 Kachelslangen vervangen.
  • 19-11-2010 Radiateurslangen vervangen.
  • 03-12-2010 Winterbanden: Continental TS830p 215/45 R17 91H
  • 18-01-2011 Bezoek aan RICA Engineering, deel I
  • 24-01-2011 Afstrijk rubbers ramen voordeuren, bestelnummer 1372986. € 30,60 excl btw / stuk
  • 24-01-2011 Afstrijk rubbers ramen achterdeuren Estate, bestelnummer 9133223. € 27,40 excl btw / stuk
  • 25-01-2011 Bezoekje aan Mesman in Son. LPi installatie check, LPe software update, getuned voor RICA chip.
  • 25-01-2011 RICA Engineering Powered.
  • 08-02-2011 Achterlicht huizen vervangen voor v70 modellen met heldere knippers.
  • 08-02-2011 Xenon lampen vervangen.
  • 08-02-2011 Koplamp hoogte stelmotoren geplaatst
  • 12-02-2011 Knipperlicht 3x knipperen comfortmodule. Volkswagen Onderdeel: 000 998 229. Kosten € 43,61.
  • 20-02-2011 T-5R interieur set gekocht.
  • 24-03-2011 APK gekregen. Geen punten. Wel 4 nieuwe Michelin Pilot Exalto zomerbandjes.
  • 22-04-2011 Benzinepomp vervangen voor een nieuwer en beter model.
  • 20-06-2011 Rotor bestelnummer 1367783. € 25,40 excl btw
  • 20-06-2011 Verdelerkap bestelnummer 3501944. € 36,00 excl btw
  • 20-06-2011 MSD Blaster SS Coil, pn 8207. € 57,00 incl btw
  • 07-09-2011 Dakraam vervangen
  • XX-XX-2011 ... what's next!*zucht*
spoedig, omdat ik nieuwsgierig ben:
Rollerbank sessie bij Speedcentre.nl in Geldermalsen doen. Volgens zeggen moet de auto gechipt nu 322pk opleveren, maar ik wil eigenlijk weten of het echte paarden of mini shetlanders zijn.
Rollerbankje bij RICA gehad tijdens het tunen. Volgens Roel jr levert shRek zo'n 275pk.
shRek is verkocht!
darius
#1
Nou mooi man doe je best.  ;D kan ik die kopen met 322 pk en alleen een chip  ???
Ik zou hem eerst maar eens in orde zetten voordat je hem op de bank zet. Je weet helemaal nog niet wat je in de hand hebt.. :eusa_think:
No show, only go.
jrkalf
Precies, eerst de auto op orde maken en daarna gaan we eens langs.
Hij ziet er namelijk verder geheel standaard uit, dus ik ben nieuwsgierig hoe hij uberhaupt aan dat getal komt. Hij heeft er geen rollerbank rapportje van.
Standaard motor, standaard turbo (zover ik heb waargenomen), originele volvo uitlaat.
Jelle
shRek is verkocht!
Doe voor de zekerheid de run op benzine :P
Volvo850 93
Welkom en veel plezier met je mooie 850
Mvg Dennie
Ah, het volvovirus is resistent bij je geworden.   ;D :eusa_dance:
Ook hier nog eens: Felies kerel !  :eusa_clap:
MikeyQR
Veel plezier met je DOP T-5R  ;)
Gr Mike
jrkalf
Citaat van: mehn op 08-04-2010 19:39:42
o.O
Ik neem aan dat ze hem op beide zullen testen bij SpeedCentre... Maar eerst even verder volledig nalopen met m'n garage op de hoek.
shRek is verkocht!
Gefeliciteerd! Kan iemand me nu eens zeggen waar DOP voor staat? Ik lees het in de laatste drie blogs steeds opnieuw.
Ewout
DOP is het kleur. Dark Ollive Pearl dacht'k.
En da's nog wel m'n favo kleur  :eusa_doh:. Ik dacht dat het iets met 'stage 0' te maken had. Blijkbaar snap ik die ook niet.  :eusa_whistle:
Citaat van: jrkalf op 08-04-2010 19:09:22
Je krijgt de helft van de aankoopsom terug, indien hij dat niet oplevert?.   :eusa_dance:
Proficiat!.
stage nul is eigenlijk alle dingen nalopen aan de motor,belangrijk alvorens je gaat tunen..
Alle vaccuum leidingen vervangen,zorgen dat de ontsteking en bougies goed zijn zonodig vernieuwen,distributie goed, zorgen dat hij goed loopt..
Kortom als je gaat tunen begin er dan mee te zorgen dat de auto perfect loopt en rijdt..
gefeliciteerd met je mooie bolide
Gr Arjen ;)
jrkalf
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 08-04-2010 20:10:54
Ewout
Dark Olive Pearl
shRek is verkocht!
jrkalf
Ik ben geen fan van de verticale strepen gril, vandaar dat ik vandaag op Advies van Marco een blokjesgril heb besteld in duitsland.
Tot mijn grote verbazing is deze inclusief verzendkosten aldaar ruim 40 euro goedkoper dan hier in Nederland (zonder de verzendkosten).
Marco, bedankt!!!
shRek is verkocht!
