wat een zooi zeg
Gestart door Arlee, 06-02-2004 16:12:42
Arlee
Laatst mijn kachel vervangen, na lekkage van koelvloeistof onder mijn voormat. Maar wat een ellende om die troep eruit te krijgen zeg. Met kranten al weken bezig om het op te laten zuigen, maar dat schuim houdt die vloeistof behoorlijk vast. Toen ten einde raad maar een groot gedeelte eruit gesneden en dat binnen onder een pers en kranten gelegd.
Hoe lossen jullie zulks op of maakt het niet uit dat het daar vochtig blijft onder die matten. Kruk droog krijg ik het volgens mij nooit omdat het ook vettig is, die koelvloeistof.
alvast bedankt voor een reaktie :
145 -> 245 -> 240 -> 745 -> V70
Entuscan
zakjes met kattebakvulling werden hier al vaak aangeraden om vocht te absorberen.
Moest je ergens Silica Gel korrels vinden, dat neemt zelfs vocht uit de lucht op.
Zit ook altijd in die kleine zakjes bij electronica materiaal.
Maar ik heb het tevergeefs nog nergens los gevonden :(
Ben123
Simpel op te lossen met een goede fohn!
zo doen wij het ook,wordt hij kurkiedroog!
ramon123
Of een kennis met een spuitcabine ;D
ff lekker op droogstand zetten
veel met je airco aan rijden
Arlee
Bedankt voor jullie reakties,
Die föhn ga ik direct proberen, vind ik een geweldige tip.
gr.
Aswin
Ik legde gewichten op de kranten zodat het vocht uit de bekleding gedrukt werd. Heeft ongeveer 3 regenachtige weken gekost.
Je kan ook overwegen je auto naar een poetsbedrijf te brengen, dan wordt de bekleding ook gereinigd.
