T-5R + XC70 maartendeb
Gestart door maartendeb, 28-04-2010 17:44:09
Huh? Hoezo heb je aan dat stelschroefje gezeten?
Met dat kleine stelschroefje kun je zelf bepalen of je de lampen aan wil.
M.a.w. je moet zelf het licht aan zetten, gaat niet meer automatisch (wat aan te raden is als je xenon hebt).
Zeer mooi  8),
Bij een alter 1 vind ik het niet geslaagd  :eusa_think:
geef maar een gil wanneer de foto verwijderd moet worden
maartendeb
Citaat van: big ben op 08-01-2012 21:37:59
Zeer mooi  8),
http://i41.photobucket.com/albums/e271/bigbigbenn/Afb006-3-1-1-1.jpg
Niet? Vind de vorm van de mistlampen echt wel veel mooier dan die van de v70, valt extra op zo  :eusa_clap:
Ben trouwens voor de 3e keer begonnen aan deze, blijft een van m'n favoriete Discovery series :)
http://www.youtube.com/watch?v=dpnfiWrzM7M  :eusa_whistle:
Ooit, in een heel ver verleden, heb ik de mistlampen van mijn Escortje ook geel gemaakt. Toen had ik gele transparante verf in een potje gekocht. Werkte heel goed.
maartendeb
Citaat van: elianmars op 09-01-2012 09:46:27
Doe mij maar folie, dat kan er nog af. Hehe dat filmpje: "Go to Marshalls store and buy one of this paint, they're 10 daughters..." ;D
maruska
wat geven die s/v70 mistlampen toch een bak meer licht :O
T-5R
850 T5 Freak
Ziet er coowl uit zeg  8)
Citaat van: maartendeb op 09-01-2012 10:52:22
Die verf is ook weer te verwijderen met een beetje thinner o.i.d.  ;D
maartendeb
Vanochtend met Benjamin de voorveren van de 2.5T vervangen. Met APEX stond het voor op 35cm, nèt niet laag genoeg naar mijn smaak. Ik had met Benjamin H&R veren geruild voor Intrax, dus die zijn er nu onder gegaan. Aangezien we dit klusje samen inmiddels al een keer of 5 gedaan hebben het afgelopen jaar, ging het allemaal van een leien dakje. En wat ben ik toch blij met die Tectyl op de moeren, 1,5 jaar later gaat alles weer fluitend los :eusa_dance:
Nog even de mistlampen by dag:
Intrax + Bilstein B4 veerpoot:
Alles is rood:
Van APEX:
Naar Intrax, 1cm lager:
Na het testritje:
Staat nu op 34cm voor (bakkant 33,6cm), ik ben tevreden. Benieuwd hoe dit straks met de Comets staat. Rijdt trouwens prima Intrax + B4. Het voelt iets comfortabeler dan APEX + B4, maar dat "iets" merk ik morgen waarschijnlijk weinig meer van. Moet wel even laten uitlijnen, dat merk ik wel! ;D
2.5T en 2.5D in de schuur:
En het volgende projectje  8)
Leuke garage heb je daar.
maartendeb
#822
Hoi, ik heb weer eens wat geklust vandaag en gister, een setje parkeersensoren :) Het was weer een enerverend klusje, achteraf wel leuk, maar tijdens soms niet ;D
Ja foto's, daar heb ik er wel weer een hoop van. Om te beginnen het kitje:
En het benodigde ponsje, kunnen lenen van de verkoper :eusa_clap:
Zaterdagmiddag begonnen met het inbouwen van het controller kastje links achterin. Stroom komt van de achteruitrijverlichting, en je plugt er de sensoren en het piezo speakertje in.
Rood verbinden met de linker pool die uit de achteruitrijlamp komt (zat bij mij al een zwart kabeltje aan). Zwart moet aan de aarde.
Volgens de handleiding hoort het speakertje bij de V70 onder het zijkussen van de passagiersstoel (achter de bestuurder). Kabeltje kun je mooi langs de bestaande kabelgoot wegwerken:
Met een klemmetje zit ie vast aan het tapijt. Op zich wel een OK plek, lekker uit het zicht. Had m'n twijfels over het volume, maar dat is prima.
Net toen ik klaar was, kwam de postbode met mijn pakketje Motip:
Ik ben hier nog niet heel bekwaam in, mocht geen scooter van m'n ouders vroeger ;D Het ging wel aardig gelukkig:
1 laagje plastic primer, 2 laagjes verf, 1 laagje blanke lak verder:
Dat was de zaterdag, vanochtend verder met de bumper:
Laatste foto zonder:
Die bout boven de uitlaat ging zo makkelijk he met een ringratel, luv it! 8)
Buiten klaar, binnen verder:
Er zou bij de set een stuk plakfolie moeten zitten wat je over de hele bumper plakt ter bescherming; zat er bij mij niet bij.
Toen het meten. Tja...ik heb het zo goed als ik kon gedaan. Ik vind de handleiding soms wat arbitrair. Bijvoorbeeld in het geval van de v70 bumper, moet je 13cm meten vanaf de rand onderin totaan de sensor. Dat is de hoogte waarop de sensor moet komen en je dus het gat moet boren. Maar of je dat nou recht omhoog moet meten (sensor hoger) of met de de bolling van de bumper mee (sensor lager), dat staat er dan weer niet :eusa_think: Ben dan wel benieuwd hoe pietje precies ze dit bij de dealer zouden doen. Kan me niet voorstellen dat ze een uur gaan zitten meten.
Point of no return, gaten boren, spannend!
Bumperbalk eraf:
Pons erop:
En toen had ik 4 gaten. Werkt mooi zo'n ponsje:
Toen had ik even een FAIL momentje. Ik wilde de sensorhouders in de bumper plakken. Er staat in de handleiding dat je eerst alles moet schoonmaken met een potje "Aktivator". Geen idee wat het is, het zag eruit als een potje alcohol. Dus ik dacht, ik ontvet de contactoppervlakken met een beetje alcohol; de sensorhouders werden dus vakkundig ontdaan van hun laagje verf :eusa_doh:
Dus na een rush spuitjob eerst maar verder gegaan met het boren van de gaten in het schuim om de sensoren te huisvesten. Die gaten moeten 7cm doorsnede, ~5cm diep zijn. Gatenzaag erbij en daarna beetje uit bikken. Fijn zo op het balkon,  beetje wind erbij...sorry buren  :-[
Gleuven voor de kabels erbij:
Daarna verder met de sensoren/houders. Plakstickers erop:
En plakken die hap. Ik was m'n potje zuurvrije vaseline helaas kwijt, anders was dat een mooie geweest voor de stekkers:
Schuim erop (paste gelukkig in 1 keer) en daarna de bumper balk:
Klaar voor montage:
Bumper weer gemonteerd, na een vers laagje tectyl op de trekhaak en de bumper brackets. Kabel van de sensoren gaat door het ventilatierooster naar binnen, ik vond stom om daarvoor een apart gat te boren:
Daarna even testen; werkt ;D
Speakertje is prima hoorbaar zo onder de achterbank. Je kunt het eventueel het speakerkapje nog verdraaien voor volume/toonhoogte.
Dat was hem weer :)
Netjes gedaan Maarten  :eusa_clap:....... prima aanvulling aan je auto en in je blog  ;)
Knap werk! Ik vind het wel eeuwig zonde van die bumper.
