Het leven na Roetmobiel.....
Citaat van: )()()sT op 30-07-2010 09:20:12
Wat dat betreft is de *70 classic weer wat makkelijker.
Echter, daar heb je weer last van afbrekende nokjes van die knippers ::)
Die breken indd. al af als je er nog maar naar kijkt...  :eusa_wall:
En we zijn weer thuis na een (wat de auto betreft) probleemloze vakantie. Da's toch ook wel eens fijn  ;D
Wel een paar keer een melding gehad van de boardcomputer. Er moest een beetje (meer) olie in het blok en er was een lampje van de dimverlichting kapot gegaan.
Na het bijvullen van de olie kreeg ik nog een keer de melding dat ik moest bijvullen, maar er zat echt genoeg in. Later heb ik de melding niet meer gezien, dus 't zal wel een trage sensor zijn geweest  :P
Verder dus alleen maar genoten van de wagen. Het grappige is, dat het wel lijkt of ik twee verschillende wagens heb. Eentje waarmee ik heerlijk kan cruisen, waarbij de uitlaat nauwelijks te horen is, maar ook eentje waarmee ik geweldig kan scheuren, waarbij de uitlaat het uitschreeuwt van genot  8)
Zojuist even het deurpaneel van de linkerdeur gedemonteerd om bij de speaker te kunnen. De speaker zat vast met popnagels, die behoorlijk hard zijn. Viel nog niet eens mee om ze los te boren, maar het is gelukt.
Gelijk even de geleidingsrail van het raam gesmeerd, want dat gaf een gemene piep bij het raam naar beneden doen. Dat is nu weer verleden tijd  :)
De speaker is helaas echt overleden. Ik heb even op internet gezocht op artikelnummer en kwam schrikbarende bedragen tegen  :o
Maar na even verder zoeken heb ik er eentje op eBay gevonden. Waar anders!  ;D   Een nieuwe voor een heel leuke prijs. Ook de verzendkosten zijn netjes, dat is wel eens anders vanuit Engeland.
De speaker moet dus vanuit Engeland komen, hopelijk kan ik 'm over ongeveer een weekje monteren en verder gaan genieten van het mooie geluid.
Dat het niet zomaar een speakertje is, is wel te zien op de foto:
MarcoV
Heb je wel een rechter speaker besteld?  ;D ;D ;D ;D ;D
MarcoV ;)
Citaat van: MarcoV op 09-08-2010 19:51:30
MarcoV ;)
;D ;D
Het artikelnummer komt overeen, maar ik heb de foto ook even heel goed bekeken om te zien of het de juiste is  :eusa_shhh:
Jeff
Gaaf speakertje Marcel ben benieuwd man!  :)
Leuk heh die speakers die vast zitten met popnagels.
Ik had nog wel een setje normale voor je liggen  ;D
Omdat ik vanavond toch bezig was, ben ik maar even verder gegaan.
Vanaf dat ik de wagen heb, deed het lampje van de sidemarker rechtsvoor het niet. Ik had al diverse verwoede pogingen gedaan om erbij te komen om er een nieuw lampje in te doen, maar dat lukte maar niet.
Het ging om dit lampje:
En om er goed bij te kunnen om het te verwisselen, is dit blijkbaar onvermijdelijk:
Héél handig, van Volvo........  :eusa_shifty:
Ik heb gelijk de lampjes van de dimverlichting vervangen. De rechter had ik in de vakantie al gedaan, maar daar was een bouwmarkt-lampje in gegaan. Ik had even niks anders voorhanden.
Nu heb ik in beide koplampen Philips dingessen gedaan. Kan ik hopelijk voorlopig weer vooruit.
jan piet
Citaat van: elianmars op 09-08-2010 22:51:45
http://www.familie-verweij.nl/V70N/lampje%20verwisselen1.jpg
http://www.familie-verweij.nl/V70N/lampje%20verwisselen2.jpg
http://www.familie-verweij.nl/V70N/lampje%20verwisselen3.jpg
Wél een vooruitgang  :eusa_wall: Wordt het gereedschap tenminste gebruikt  :eusa_silenced:
8)
Jesses joh, dat meen je niet ?  Om een lampje te vervangen ??  Wat een verschrikkelijke k*tconstructie dan zeg....
Citaat van: Dirk342 op 09-08-2010 23:42:12
In principe zou het mogelijk moeten zijn om dat lampje vanuit de motorruimte te vervangen, ware het niet dat het plastic palletje, waarmee je de fitting uit de koplamp draait, vrolijk afbreekt en je er dus echt niet meer bij kunt.
Dus dan moet de koplamp gedemonteerd worden en aangezien de onderste twee boutjes achter de bumper zitten, zit er niks anders op dan de bumper ook maar te demonteren.
Ik moet wel bekennen, dat het demonteren van de bumper wél heel makkelijk gaat.
Ik heb net even de prijs van de speaker opgevraagd bij Hooftman. 170 euro  :o
Ik heb er 100 euro minder voor betaald, inclusief de verzendkosten :eusa_dance:
Jeff
Hele nette prijs dus !!
grijzev70tdi
Dat is nette prijs voor een speaker.
Die bumper is inderdaad maar een paar schroefjes en boutjes. In de binnen schermen geloof ik en 2 bouten in de voorbumper en een paar aan de onderkant.
