Het leven na Roetmobiel.....
grijzev70tdi
Citaat van: elianmars op 05-02-2011 19:59:04
Citaat van: grijzev70tdi op 05-02-2011 19:57:14
Dus eigelijk heb je dan een nieuwe carterstop?
Jep. Een mooie carterstop met twee draadjes er aan  ;D
En daar gaat gewoon een mooi ringetje onder, geen vloeibare pakking  :eusa_whistle:
;D ;D
kun je toch net zo makkelijk gelijk olie verversen? Laat je het filter gewoon zitten.
Citaat van: elianmars op 05-02-2011 19:52:08
Ik vraag me alleen af hoe 't gaat als je olie wilt gaan verversen. Dan zit de kabel in de weg, lijkt me. Die moet dan ook mee kunnen draaien.
Maar goed, dat zie ik wel als ik het spul binnen heb. Dan is het allemaal wat duidelijker, hoop ik  :P
Oh, dat is ook geen probleem, zie ik net. Er zitten gewoon mooie stekkertjes aan, die los kunnen.
Citaat van: grijzev70tdi op 05-02-2011 20:00:01
;D ;D
Waarom filter laten zitten? Als je voor 60 euro olie in dat ding kiepert, kan die 7 euro voor dat filter er ook wel af toch? :)
;D ;D
Ik kan wel gelijk de olie verversen. 't Is alleen vloeibaar goud  :eusa_shifty:
Aan de andere kant is het natuurlijk wel erg belangrijk spul.
Maar het ziet er nog wel redelijk helder uit, dus ik weet het nog niet wat ik doe.
grijzev70tdi
Citaat van: Taranis op 05-02-2011 20:02:17
;D ;D
Kan je ook doen inderdaad.
Citaat van: elianmars op 05-02-2011 20:02:41
;D ;D
Geen olie krijg je dit: http://www.youtube.com/watch?v=rYIbEpUbSRk
Sorry voor de hele slechte kwaliteit. Was onde oude lancia, verbruikte toch iets meer als gedacht. :eusa_shifty:
Citaat van: grijzev70tdi op 05-02-2011 20:07:02
Als het olieniveau te laag staat, krijg ik een melding op de bc. Dus dat zal niet zomaar gebeuren.
Klinkt wel leuk, zo'n trekker  :o ;D
grijzev70tdi
Citaat van: elianmars op 05-02-2011 20:11:32
Had je dan niet beter de 2.5D kunnen houden??  ::)
cas
dan doe je toch een nieuw filter, en " filter" je de olie zelf ook nog een keer met een katoenen doek?  zat die sensor bij je metertje? nee toch?
kan hij niet gewoon op de originele sensor aangesloten worden?
Citaat van: cas op 05-02-2011 20:30:09
Die sensor zit bij de meter.
Citaat van: elianmars op 05-02-2011 14:55:53
Citaat van: Quota op 05-02-2011 12:20:34
V60 T6 Polestar??? Die zullen ze tegen die tijd toch wel hebben? ::)
http://media.autoweek.nl/m/m1fymr1bc1m7_800.jpg
Hmmmm....... Nu nog onbetaalbaar, maar wie weet ooit....  :eusa_think: ;D
Veel te kleine kofferbak voor jullie.
Citaat van: Sbv op 05-02-2011 22:03:31
Ah, jij weet wat er allemaal mee gaat voor een weekendje Renesse  :eusa_shifty: ;D
..en dan heb ik het nog niet over een weekje Ardennen. Neem van mij aan dat past niet. Van de week eens op mijn gemak een V60 bekeken en met een 2.0T powershift gereden.
Kwa rijden super. Power zou wat meer kunnen, geluid helemaal, maar het rijdt wel heel erg strak
Geen vloeibare pakking, maar als het een koperen adapter is, wel een stukje teflon tape om de draad doen.
:eusa_whistle:
Citaat van: Ludo op 05-02-2011 22:59:16
:eusa_whistle:
Het is inderdaad een koperen adapter. Die zet anders uit dan een stalen, dus vandaar de teflon tape?
Bedankt voor de tip!  ;)
Citaat van: elianmars op 05-02-2011 23:01:06
Inderdaad, eenmaal de motor warm, gaat ie lekken.
