Het leven na Roetmobiel.....
Netjes zo die parkeerplaats / oprit weer  :eusa_clap:. Vroegah regelmatig gedaan maar blijf het een pokkewerk vinden, dat gekruip door het zand heen ;D
StefanCJ
Citaat van: )()()sT op 14-05-2017 08:28:50
Goed dat je de badkamer al zelf aanhaalt; anders had iemand anders het wel gedaan ;D
Marcel kent ons vrij goed als ik het zo lees  ;D.
Ziet er weer netjes uit Mars!
Vandaag maar weer eens met de C70 bezig geweest (stel je voor dat je je verveelt.... :P ).
Ik heb van Hugo een 'nieuwe' woofer ontvangen voor in de linker deur. Dus deurpaneel eraf. Omdat het af en toe piepte bij ramen open of sluiten, gelijk maar alles goed gesmeerd. En de ramen weer een beetje beter afgesteld.
Omdat ik toch met de ramen bezig was, ook maar een paar rubbers van de softtop vervangen. Deze heb ik van de donor-softtop af gehaald. Die zijn beter dan die er bij mij op zaten.
Het viel me op dat de stof van de softtop aan de rechterkant minder strak stond dan aan de linkerkant. De stof wordt naar beneden gehouden door een stalen kabel. Deze gevolgd tot achteraan, waar een veer zit. Deze veer was behoorlijk vervormd, te ver uit getrokken.
Dus veer van de donor gehaald en vervangen.
Omdat ik toch de raamgeleiding aan het smeren was, ook de achterpanelen verwijderd om de gelijders van de achterramen te smeren.
En omdat het halve interieur er nu toch uit lag, ook maar de achterdempers vervangen. Het was een beetje een gepiel, maar het viel me niet tegen.
Subwoofers en filters verwijderd om erbij te kunnen
Daar zitten de bout van de demper en de taatspot verstopt ;D
Vanavond even een stuk gereden, waarbij het duidelijk werd dat mijn werk niet voor niks is geweest. Er is veel minder windgeruis te horen, de muziek is weer top met de nieuwe speaker en de achterkant voelt nu veel stabieler met de nieuwe dempers.
Op naar de volgende klus ;D
Mooi zo ! En voor zo'n k*tveertje is het idd makkelijk als je een complete kap voor onderdelen hebt liggen. En de ruimte voor de schokkers te vervangen is krap bij een C70 cabrio, maar is an sich nog wel te doen.
T5-4life
Een paar uurtjes prutsen met veel resultaat  :eusa_clap: Mooi dat het meeviel om de dempers te vervangen. Heb je nieuwe van Sachs of een ander merk?
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
StefanCJ
Inderdaad, Sachs. Ook de taatspotten, of hoe die dingen heten, zijn vervangen.
Vandaag een ritje naar Zeeland gemaakt en tot mijn grote verbazing (en vreugde) is het torderen van de koets heel veel minder geworden. Zouden de nieuwe achterdempers daar zo'n grote invloed op hebben?  :eusa_think:
StefanCJ
Dat positieve effect is tijdelijk kan ik je vertellen ;D. Over een paar weken ben je aan je nieuwe dempers gewend en merk je weer hoeveel een C70 tordeert (ondanks dat het wel iets scheelt met nieuwe achterdempers).
Dan aan de voorkant ook maar vernieuwen. Dan duurt het positieve effect nog wat langer ;D
vincen tdi
daar zou ik dan wel een paar weken mee wachten  ;D ;D
StefanCJ
Ik heb er toen ook aan gedacht de voorkant te vervangen maar vond dat nog een hoop geld bij elkaar. Achterkant kost lang zoveel niet.
Citaat van: StefanCJ op 27-05-2017 21:55:29
Dat klopt, ja  :eusa_shifty:
Nu is ie in balans. Voorkant vervangen en het is weer een wokkel :eusa_whistle:
Citaat van: Emiel op 28-05-2017 00:07:17
Oh. Dan laat ik het maar zitten. Scheelt weer geld ook :D
