Het leven na Roetmobiel.....
Missie geslaagd  :)
Voor:
Na:
Nog een Verstierstrip* die goed aangepakt is  :eusa_clap:
* copyright Yits
Chris
#9408
Dat vind ik ook nog wel een goede voor de achterklep van de R. Waar heb je de rubberen T-strip vandaan? Gewoon bij de bouwmarkt oid gehaald?
Citaat van: Chris op 08-04-2019 14:29:00
https://www.rubbermagazijn.nl/volrubber-t-profiel-bxh-15x12mm_zwart_10374.html
Walter
Citaat van: elianmars op 06-04-2019 22:33:56
jij ook al. 1 van mijn zomerbanden was helemaal leeg gelopen
Facta non verba
ex-850club lid/ex-V3C lid
Chris
Citaat van: V70geRwin op 08-04-2019 15:32:43
Mooie fix, goed gevonden, bookmark.
Inderdaad. Hier ook!
Die voor in de achterklep is bij de dealer gewoon nog leverbaar voor €30 geloof ik. ;)
Chris
Citaat van: The Volvoboy op 08-04-2019 18:13:52
Ja, maar dat vind ik een onding omdat hij niet volledig van rubber is. Zo'n volledig rubberen strip kan je ook eens wat makkelijker verwijderen en weer terugstoppen. Bijvoorbeeld ivm schoonmaken en roest check.
T5-4life
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
Gisteren en vandaag weer even met de C bezig geweest. O.a. aandrijfas rechtsvoor, pakkingen uitlaatspruitstuk en schutbordsteun vervangen. Ook de olie ververst en een nieuw luchtfilter gemonteerd. En met wat moeite de afgebroken aftapplug uit de radiateur weten te peuteren en een nieuwe er in gedraaid.
Toch wel makkelijk dat ik 'm in de werkplaats kan laten staan ;D
Nu alleen nog poetsen. Daarna gaat de schorsing er af en is-ie klaar voor een nieuw seizoen  :)
En vanavond opnieuw onder de C gelegen  ;D
Naar aanleiding van positieve berichten van een mede-cabriorijder op Facebook over een H-brace, heb ik besloten ook de H-brace aan te schaffen om de C wat steviger te krijgen.
Vandaag de brace binnen gekregen en vanavond gemonteerd.
Nieuwsgierig een stukje gaan rijden, expres over een klinkerweg, waar normaal gesproken de C best wel 'slap' aanvoelt.
Nou, dat slappe gevoel is voor 90% verdwenen. Wat een verschil!
Eigenlijk vreemd dat deze brace nooit standaard onder de C gemonteerd is.
sander69
ziet er goed uit; is dit zo te koop ergens of heb je dat zelf gemaakt?
C70 cabrio D5 2007
V70 R AWD 1997
245 Turbo 1983
Saab 900 Aero classic coupe FPT 1992
V70R^2
Die zijn van ultra racing, er zijn 4 stuks voor de bodem om de koets stijfheid te geven;
De leverancier in nederland is:
https://www.voorwindenparts.nl/catalogsearch/result/?q=ultra+racing+850
Goed om te horen dat het een merkbaar verschil geeft, staan op Nr 2. van mijn to do list ;D
