Het leven na Roetmobiel.....
Citaat van: V70geRwin op 28-12-2018 14:55:55
Velgen blijft hier ook een terugkerend dingetje.
Zelf schuren en bijwerken een optie?
Ja, zou ook nog kunnen. Als ze een beetje vies zijn valt de schade nauwelijks op ;D
Ik riep al enige tijd dat er bij de V70 regelmatig plofjes te horen waren in de uitlaat. Ook liep het torretje niet altijd even lekker, dat was vooral te merken als-ie nog koud was.
Na een post op Facebook van iemand die dezelfde problemen had, ben ik eens gaan zoeken en kwam op een Engels forum terecht. Daar had iemand hetzelfde probleem en dat lag aan een defecte temperatuursensor van de koelvloeistof.
Dus ik heb zo'n sensor besteld en gemonteerd en warempel, het ploffen en onregelmatig lopen is helemaal over. De motor loopt nu veel lekkerder, trekt veel soepeler op. Dat ik hier niet eerder mee aan de slag ben gegaan... Ik was er zo langzamerhand al aan gewend. :eusa_wall:
Verder vandaag de solenoid van de nokkenasverstelling vervangen. Het ding gaf al een tijdje een foutmelding in Vida.
Ik heb heel even getwijfeld om een imi-Ali solenoid aan te schaffen, maar na een reactie van Kim/Kornelis besloten toch voor origineel te gaan. Ik ga voor die 100 euro verschil geen risico nemen.
Vooralsnog merk ik niks van de nieuwe solenoid, maar ik heb dan ook nog maar een klein stukje, van de zaak naar huis, gereden.
En misschien merk ik er nooit iets van, maar de foutmelding komt in elk geval niet meer terug ;D
Nog 4.000 kilometer, dan staat er drie ton op de teller :)
Hmm, en nooit een foutmelding gehad op de tempsensor?  :eusa_think: Interessant...
Solenoid vervangen, 10 minuten?  ;)
Van de zaak naar huis? Dude.... ;D
StefanCJ
Citaat van: arjenT5R op 11-02-2019 21:39:05
En dan gewoon met de auto hé, alle 75 meters  ;D
Citaat van: StefanCJ op 11-02-2019 21:40:36
Ja duh, ik heb op de zaak die solenoid vervangen :P
En het zijn meer dan 75 meters, want ik moet omrijden. Kan niet over de brug. Daar staat een paal ;D
Citaat van: elmarconi op 11-02-2019 21:26:47
Nee, geen foutmelding op die sensor.
Solenoid vervangen stelde inderdaad niks voor. Ik heb er wel een nieuwe pakking tussen zitten, al was de vorige nog niet zo oud. Die had ik niet zo lang geleden vervangen omdat het daar wat lekte.
Ik had het vervangen uitgesteld omdat ik dacht dat ik een andere stekker moest solderen. Waarschijnlijk is dit enkel bij de classic het geval  :eusa_think:
Had toch ook niet verwacht dat jij bang was van een beetje soldeerwerk maat :P
vincen tdi
 Bang is ook niet het juiste woord  ;D
Het is eerder wat terughoudendheid :eusa_shifty:
Citaat van: vincen tdi op 12-02-2019 09:50:57
Ook dat niet. Gewoon geen zin in ;D
Alles goed met het beestje. Vandaag zonder problemen door de APK gekomen. We mogen weer 13 maanden door  ;D
Mooi, tenminste geen gezeur meer ;D
Het blijft een mooie N R-killer 8)
De rechter voorband van de C70 liep telkens leeg. Omdat er hier en daar corrosie aan de Propussen zit, ging ik er vanuit dat het daaraan lag. Daarom een tijdje bezig geweest om andere velgen te scoren, maar het valt nog niet mee om een nette set voor een normale prijs te vinden.
M'n matties werden ondertussen gek van alle foto's van velgen via de whatsapp ;D
Gisteren de C uit de stalling gehaald en vandaag het bewuste wiel maar eens onder de auto vandaan gehaald. Met gaslekzoekspray was het lek snel gevonden
Velg ter plekke van de lekkage gemerkt,, band leeg laten lopen en de band wat naar beneden gedrukt. En daar zat de oorzaak. Geen corrosie, maar een aluminium stickertje met streepjescode  :eusa_wall:
Sticker weg gepeuterd, band opgepompt, opnieuw gecontroleerd en het blijkt nu dicht te zitten.
Easy fix en het scheelt (voorlopig) centen voor een andere set velgen ;D
Ook nog even bezig geweest om het magneetventiel van het koolstoffilter te vervangen en de restanten van het rubber bovenaan de voorruit te verwijderen. Dit is net zo'n irritante roest strip als die aan de onderkant van de estate achterruit. Als dat eruit is, plak ik er een rubberen T- strip in.
Er zijn nog wat meer dingen die moeten gebeuren voordat ik 'm uit de schorsing haal, dus nog even geduld en dan weer lekker open toeren (als het weer meewerkt ;D).
Mooie fix zo! Hoelang heb je je nu lopen ergeren aan de leeglopende band? ;D
Citaat van: Vulk op 07-04-2019 08:12:28
Deze banden zijn er nieuw op gegaan bij de laatste apk keuring. En dat was in juni vorig jaar  ;D
Nu moet ik wel zeggen dat de band in het begin nog niet zo snel leeg liep, maar op het laatst stond-ie in twee weken plat.
Lang... HEEL lang, geloof me ::)
