Het leven na Roetmobiel.....
Bouke
Zit er niet nog ergens een zekering verstopt :eusa_think:
Citaat van: Sbv op 29-11-2012 20:14:46
Citaat van: elianmars op 29-11-2012 19:08:50
Nogmaals schoonmaken van de laser heeft helaas niet geholpen. De discs worden keurig uit het magazijn gehaald, maar daarna gebeurt er niks meer.
kabel ?
Wat bedoel je met kabel?  :eusa_shifty:
Je hebt toch kabels getrokken van voor naar achter voor cd speler of lag deze er al ? misschien daar wat mis mee ?
triton
Marcel het was gezellig en wat mij betreft voor herhaling vatbaar.
Als ik tenminste nog mag komen.........
Professioneel raddraaier
Citaat van: triton op 29-11-2012 21:19:42
Heb je je misdragen dan? ???
triton
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 29-11-2012 22:10:00
Niet meer als anders
Citaat van: Sbv op 29-11-2012 20:57:00
Er gaan twee kabels de wisselaar in. De ene is voor de spanning op het apparaat, de andere gaat naar de HU850. Ik zou niet weten wat er verkeerd aan zou moeten zijn. De HU herkent de wisselaar wel. Daar ligt het volgens mij niet aan.
Mocht ik tegen een andere aanlopen, dan wil ik 'm wel eerst uitproberen. De bekabeling ligt klaar.
Uiteraard, je bent van harte welkom. Ik vind 't leuk dat je bent gekomen  :)
Citaat van: elianmars op 29-11-2012 23:45:43
Ik heb veel in mijn V70, maar geen wisselaar achterin om te testen
Om het forum niet teveel te bevuilen, doe ik het even in mijn eigen blog.
Ik heb ca. 2 maanden geleden de Fiat een beurtje gegeven. Nieuwe bougies, oliefilter, olie, luchtfilter, enz.
Nu valt mij de laatste tijd op dat het motortje erg tikt, als-ie koud is. De olie die ik er in heb gedaan, is volgens het boekje, halfsyntheet 10W40, als ik het goed heb.
Hoe zou het komen dat-ie nu erg tikt? Zou er andere (dunnere) olie hebben ingezeten? Is er iets te doen tegen het tikken? Geen idee of het verder kwaad kan, maar ik vind het geen fijn geluid om te horen.
Mijn vrouw interesseert het helemaal niks  :eusa_shifty:
Citaat van: elianmars op 20-12-2012 18:48:45
Dat is meestal zo met vrouwen ;D
grijzev70tdi
Wij doen er altijd 5/40 in. Weet zo niet of je deze kleppen kunt stellen trouwens.
Zit voldoende olie in neem ik aan?
Bij deze motor zijn de kleppen zelfstellend.
Vrouw kwam net thuis van haar werk. Ik heb de motor even gestart en geen getik. Het is dus alleen als-ie koud is. Maar het lijkt wel steeds harder te worden.
Ik zal binnenkort nog even kijken of er niet een bougie los zit  (die heb ik ook vervangen). Heb ik bij mijn Zafira OPC ook gehad. Wagen stond in de garage om klepstoters te vernieuwen, omdat-ie zo hard tikte. Bleek dat er een bougie niet goed vast zat. Omdat we toch bezig waren zijn de klepstoters alsnog vervangen  ;D
Oh ja, als het goed is, ben ik vanaf morgen mijn webpage van xs4all kwijt. Dan zullen er veel foto's van mij niet meer te zien zijn.
Mocht iemand een bepaalde foto willen zien, laat het dan even weten. Ik heb alle foto's van de webpage op een harde schijf opgeslagen, maar heb er niet zo'n zin in om alles opnieuw op m'n andere webpage te plaatsen en alle links op het forum te gaan veranderen  :eusa_shifty:
Hiker
Citaat van: elianmars op 20-12-2012 23:09:51
Ja, hallo....gaat dat zomaar.... ;D nou..dan zul je wel veel pbtjes krijgen, vrees ik :-\
