Het leven na Roetmobiel.....
maruska
T-5R
leons850
Citaat van: maruska op 04-03-2016 17:43:07
"best of both worlds"
Dat zie ik niet helemaal....
Gewoon lekker in rijden.
Lunadust
Inderdaad. Stilstand is achteruitgang.
Is dat gele gevaar nu al klaar?
Techneut, geen dichter.
maruska
T-5R
StefanCJ
Af en toe ff erin zitten, broem broem roepen en een beetje sturen   ;D
maruska
jup, en rondje rond de kerk. dan wel alleen op zondag.
/sorry voor de topic vervuiling mars :)
T-5R
Citaat van: maruska op 04-03-2016 22:29:36
Och, ik doe zelf niet anders, toch? ;D
Citaat van: elianmars op 04-03-2016 22:45:05
Jah, en meestal voordat een ander de kans krijgt ;D
Citaat van: Marc O. op 04-03-2016 22:50:11
Dát valt dan weer mee, Marc :P
Ik ben vanmiddag nog even met de C bezig geweest. In de audio-afdeling had ik een topic geopend over de subwoofers. Als ik het volume wat harder zette, klonk het voor geen meter. Het leek wel of de subs vervormden. Volop trillingen achterin.
Voor de zoveelste keer de zitting en leuning van de achterbank verwijderd en wat zitten testen. Het viel me op dat de trilling vooral bij de linker sub zat. Dus speaker los gehaald en schuimtape erachter geplakt, om te horen of dat de oplossing was. Niet dus. Ook het rooster verwijderen maakte geen verschil. Als ik de speaker aandrukte, waren de trillingen weg. Speaker opnieuw los gehaald en per ongeluk stootte ik tegen de wand, waarin de speakers gemonteerd zijn. Daar was opnieuw het tril-geluid. Er resoneerde dus iets. Ik voelde het subwooferfilter, dat achter de wand gemonteerd is. Die zat goed vast, maar om het uit te sluiten toch maar even filter los gehaald. En jawel, trilling weg.
Dat was dus het hele "probleem"  :eusa_doh:  Ik heb een stuk vilt op het filter geplakt en deze weer vast gezet. Ik kan de volumeknop weer behoorlijk open draaien, waarbij de subwoofers netjes meedoen. Zonder hinderlijke trillingen.
Het kan soms zo simpel zijn.....  :eusa_shifty:
Zonder de leuning voor de speakers klinkt het basgeluid veel voller, maar om de jongens nu met hun rug tegen een stalen plaat te laten zitten gaat me wat ver  ;D
Het viel me op dat het de laatste dagen behoorlijk vochtig was in de wagen. Nu de achterbank eruit was, bleek hoe dat kwam. Er lag wat water onder de isolatie. Afvoertje van de bak, waarin de kap verdwijnt, zat dicht. Die heb ik dus maar even schoon gemaakt.
Ik heb daarna het rubber aan de rand van de afdekplaat vastgezet met dubbelzijdig tape. Dit rubber zat over een flink stuk helemaal los, waardoor er ook makkelijker water de bak in liep. Toen het rubber erop zat, viel me op dat de afdekplaat wat hoger lag. Voorheen lag deze een stukje dieper, waar ik me al aan stoorde. Het losse rubber was dus de oorzaak van het dieper liggen. En omdat de plaat dieper lag, sloot de kap niet mooi aan op de plaat. Daardoor gaf het behoorlijk wat geruis achterin. Ook dat is nu verleden tijd  :)
Ook nog even met de wielen bezig geweest. Ik wilde de zomerwielen van de V70 eronder leggen, om eventuele onbalans in de huidige wielen uit te sluiten. Helaas kwam ik er achter dat de banden te breed zijn. Aan de voorkant loopt het vast op de veerpoot.
Dus ik kon de wielen aan de linkerkant weer terug zetten (ik had natuurlijk eerst de achterkant gedaan....).
Wel heb ik even de voor- en achterwielen gewisseld. Maar dat maakt qua trillingen bij 80 en 130 km/uur geen verschil.
Daar moet ik dus nog wel verder mee.
Operatie keerring van de nokkenassensor is ook geslaagd, want het is nu droog onder het blok aan die kant  :D
Died850
Altijd fijn van die simpele oplossingen ;D!
leg de winterwielen van de V70 er eens op en anders heb ik nog wel een set voor je om te testen
Citaat van: Sbv op 05-03-2016 20:44:45
Die liggen onder de V70. Komt wel als die er onderuit gaan  ;D
StefanCJ
Hier ook een setje trillingsvrije wielen om te testen als je wilt.
Dank voor het aanbod, mannen  :)
Toch heb ik het idee dat het niet aan de wielen ligt. Het gekke is dat ik bij de Peugeot precies hetzelfde had bij ca 80 km/uur  :eusa_think:
Misschien maar eens een keer in jouw C rijden, Steef? Kijken hoe dat aanvoelt.
