licht piepende rem links achter
Gestart door Stirn, 01-05-2010 21:50:15
Stirn
Hoi,
Ik heb het idee dat links achter de rem iets aanloopt, volgens mij komt het vlak niet goed los van de schijf en zit de rem dus beetje vast.
Is dit simpel te verhelpen zelf?
Citaat van: Stirn op 01-05-2010 21:50:15
Hoi,
Klauw of remtang(en) volledig reviseren of (laten) vervangen door een gereviseerd exemplaar is de enige duurzame optie als de boel echt vastzit.
Als ze alleen piepen met zachtjes remmen moet je eens zoeken op ontpiepen van remmen hier op t forum,
staat heel veel over geschreven.
relex850
Ik heb dit probleem ook gehad. De dealer gaf aan dat alles goed was, alleen was er roest aanwezig wat het geluid zou veroorzaken. Vervolgens heb ik met remmenreiniger de schijven en remklauw schoongemaakt en een beetje kopervet erop gespoten. Klachten zijn weg en de remmen lijken zelfs beter te werken.
