Bodembeschermingsplaat verwijderen
Gestart door Henk855, 04-05-2010 11:17:42
Henk855
Ik wil de olie van mijn 2.5D gaan verversen maar beschik niet over een brug. Ik vraag me alleen af hoe ik de bodembeschermingsplaat moet verwijderen onder de motor, met hoeveel bouten zit deze vast en is het een beetje te doen zonder brug? Ik had hier al gezocht en ook in Vadis kon ik niets over de bevestiging van de plaat vinden.
Sjors
855R
Als ik me goed herinner zit die met 2 of 3 bouten van de onderkant in het subframe geschroefd.
nielsmaneschijn
Was een makkie iirc, 2 bouten los en even wat heen en weer schuiven.
Jeff
Vraag Dirk maar die heeft nachtmerries van dat ding volgens mij ;D
Henk855
5 bouten los 3 aan het front en 2 aan de zijkant ;D
Wagen heeft vandaag nieuwe olie en filter gekregen en kan er weer even tegen.
Timon bedankt voor je tijd en werk.
855R
Heb al ruim 20 jaar een geestelijk trauma door die plastic knoei die ONDER een auto geschroeft zit. Vind het ook echt helemaal niets, bij geen enkel merk ook. Flikker het er ook het liefst meteen, voorgoed er onder uit. ;D
Citaat van: sjors855 op 15-05-2010 18:20:34
3 Boutjes aan het front ?  zit dat bij een diesel anders vast dan ?
Aan weerszijden eenmaal doppie 10 zo uit t hoofd, voorzijde zitten een stuk of wat van die vlijmscherpe schuifklemmetjes.
850estatetdi
Citaat van: Dirk342 op 15-05-2010 20:53:37
waarom haal je heme r niet onder vandaan dan
Citaat van: 850estatetdi op 15-05-2010 20:59:27
De plaat dempt het geluid ook iets.
Maar aan de andere kant ontgaat je olielekkage ook.  Gewoon d'r af met die plaat.
Hans
850estatetdi
dat klopt je merkt niet snel dat je ergens olie lekt
Ronin
#10
Daarbij komt dat als je zonder die plaat rijd er met nat weer het vuil opspat je motor ruimte in.
Ik heb ook een tijdje zonder die plaat gereden ik kan je vertellen het maakt het er allemaal niet mooier op als je de motorkap open trekt.
Of er komt een tak of flinke steen die voor lekkages zorgt.. :eusa_boohoo:
850estatetdi
Citaat van: Misha op 15-05-2010 21:21:25
me vader rijd al 13 jaar zonder bodemplaat en heb nog nooit een probleem er door gehad
Henk855
Wat te denken van de oliekoeler buis en leidingen die beschermt worden. Ik zou niet graag zonder rijden.
@ pwassink, Ik weet niet hoe het vast zit bij een 850 / 855 maar bij de V70 zit het met 5 boutjes vast.
Sjors
855R
Op geen enkele C70 zit zo'n plaat...
