automaat 2e naar 3e versnelling
Gestart door hom, 08-05-2010 14:10:01
hom
Hallo,
Sinds 2 weken heb ik een v70D5 automaat.
Wat mij opvalt is dat de auto bij langzaam optrekken tussen de 2e en de derde versnelling wisselt.
Hij gaat keurig van 2 naar 3 maar schakelt dan terug naar 2, hier loopt het toerental op en vervolgens schakelt hij ruw naar de derde versnelling.
Bij snel optrekken is er niets aan de hand.
Iemand enig idee?
Jeroen
beetje frisse olie wil wel eens helpen
Welk bouwjaar is de wagen? Als ik lees D5 zou ik denken aan een V70N namelijk ;)
hom
De olie is in de zomer vervangen, zou het alweer moeten?
Ik heb nog even getest hij schakelt niet terug maar in neutraal.
vertel nou eerst eens wat voor wagen het is
als je een V70 nieuw model hebt dan is het een girltronic automaat
en heb je een V70 cassis dan is het een aisin warner bakkie
Citaat van: arjenT5R op 08-05-2010 22:08:04
Hoeft niet. Er zijn ook normale automaten geleverd
Citaat van: Sbv op 08-05-2010 22:18:18
cassis  :-X ik bedoel dus een classic
maar wat bedoel je met normale automaten sander?
in de zin van AW bak normaal? Of zijn de V70 classics met girltronic geleverd?
Wat denk je zelf met een D5?
Citaat van: arjenT5R op 08-05-2010 22:23:14
Ik bedoel een normale automaat zonder gaytronic functie. Gewoon een 5-traps automaat. V70 Classic diesel zijn enkel met 4-traps normale automaat verkocht
Rudy-M
5traps automaten van 2000 tot 2003 suck :eusa_boohoo:
Ik kan het weten, heb er ook een hangen in de C70.
hom
Het bouwjaar is 2002, volggens mij is het een normale 5 bak automaat.
Ik denk zelf dat het probleem een sensor of software is oid.
Iemand hier ervaring mee?
Citaat van: hom op 09-05-2010 09:28:47
Je kan door dealer eventueel andere software erin laten zetten. Ik durf niet te zeggen of je ook een reset kan doen van de bak. Een andere optie is een keer de olie aftappen en nieuwe olie in de bak.
hom
net ff olie gecheckt, er zat niets meer in  ???
onder de auto ook allemaal olie, wat kan dit nu weer zijn?
morgen gaat ie naar de dealer
