NBP S70R > Motorkapkabel gebroken..
Gestart door Robster480, 01-06-2010 02:49:41
Robster480
1994, 235 Red 480 S <Sold>
Thijssie!
Dan draait de dynamo wel verkeerd om, maakt dat niet uit? ???
EDIT: ik kijk scheel, hij draait helemaal niet verkeerd om :eusa_whistle:
Teddy81
Citaat van: Robster480 op 08-02-2011 11:40:16
En dan wordt het zo?
http://img696.imageshack.us/img696/8084/naamloosywj.jpg
Volgens mij is dat inderdaad de juiste loop van de multiriem. Ik heb het bij mij ook gedaan twee weken geleden. Werkt prima om even tijdelijk je compressor te by-passen.
Robster480
Citaat van: Teddy81 op 08-02-2011 12:02:59
Yes :) Inderdaad een tijdelijke oplossing, de 19e wordt de pomp vervangen, systeem gespoeld en weer gevuld :) In tussentijd heb ik de auto nog wel nodig en het rijdt nogal lastig zonder stuurbekrachtiging en een accu die niet opgeladen wordt ;)
Easterboy
Al contact gehad met Mitchell zie ik? :)
En ik hoorde van Marianne dat je nog iets had met je multi-riem? :eusa_think:
Robster480
Citaat van: Easterboy op 08-02-2011 13:06:10
Inderdaad :) Hahha, multiriem ja, daar gaat bovenstaande over ;)
Easterboy
Kun je zien hoeveel verstand ik van auto's heb... ;D
t_w
Hmm, da's een redelijk kostbare reparatie kan ik helaas uit eigen ervaring melden...
Robster480
Inderdaad... Pomp €285 nieuw + montage.
Multiriem vervangen lukt ook niet door de spanner met de hand opzij te drukken :P Morgen maar ff langs de garage dus, nog geen kilometer rijden.. Wel een (sl)opel garage, maar daar moeten ze dat ook wel kunnen toch?
Wout309t
Stekker van compressor trekken ook geen optie? Of is magneetkoppeling ook kapot? Ik heb het nl. Zo gedaan...
2011 V70 2.0T R-Design MT
t_w
Citaat van: Robster480 op 08-02-2011 18:40:53
Dat is qua prijs niet verkeerd voor de pomp (volgens mij...)
Robster480
#1077
Citaat van: thuur op 08-02-2011 22:13:21
Yep. Niet bang zijn de spanner maximaal opzij te bewegen.
Dat wil niet echt met de hand... :( Krijg hem tot 3/4 van de ruimte die ie heeft om te bewegen.
Morgen eerst maar ff langs de slopelgarage om te vragen of ik de ratel met 1 inch aansluiting even mag lenen  :angel:
Robster480
Na een weekje Zweden ligt de multiriem er dan sinds gister om :)
Zaterdag wordt de nieuwe aircopomp gemonteerd en weer een 'normale' multiriem!
Even mijn gedachten de vrije loop.. Bij een vastlopende airco pomp kunnen er metaal deeltjes terecht komen in het hele airco systeem, laat dat in ieder gevaal zeer goed checken.. Voorbeeld: Polo gehad met hetzelfde probleem, de condensor, alle leidingen en de verdamper moesten vervangen worden.. Laat de airco pomp nooit draaien alvorens je zeker weten dat ALLES schoon is in het systeem..
Groet Arjen ;)
