NBP S70R > Motorkapkabel gebroken..
Gestart door Robster480, 01-06-2010 02:49:41
Robster480
Citaat van: daytonawim op 07-09-2011 19:00:45
Citaat van: Robster480 op 07-09-2011 18:52:20
Ik hoop dat ie gewoon de hele dag in de parkeergarage bij m'n werk stond..
Vanmiddag om half 6 stond ie er in ieder geval wel weer ;D
Ik zou het toch maar eens voorzichtig gaan vragen  ;D ;D ;D
Wel effe een " helm " opzetten  :eusa_whistle: :eusa_whistle:
:azn: ;D
1994, 235 Red 480 S <Sold>
Easterboy
Robster480
Nu 3 weken geleden het dashboard vervangen en geen problemen met lampjes die gingen branden...
Kom ik woensdag thuis van werk, gaat het airbag lampje ineens branden..
Uitgelezen met de kabel die ik heb; 'drivers airbag'. Stuur eraf gehad (met de accu er ook af) alles lijkt goed aangesloten.
Gisteren langs de garage geweest, lampje willen laten resetten, lukte niet. 'permanente storing airbag, cap. te laag.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn? Het stekkertje van de sleepring, maakt dat nog uit op welke manier je die op de airbag aansluit? Daar kan het volgens mij ook niet aan liggen, aangezien het 3 weken wel goed ging..
COPPEHER
Citaat van: Robster480 op 30-09-2011 11:57:10
Doet je claxon het nog wel goed?
Ben bang dat je sleepring wederom de geest heeft gegeven Robbie.....
Robster480
@Coppeher: Claxon werkt inderdaad aan beide kanten op het stuur.
@Dirk: toen hebben Arjen en ik de sleepring niet vervangen. Deze bleek ook 'te nieuw'  te zijn, '99 t.o.v. '97. Ik heb een sleepring met groene stekker, de nieuwe is er 1 met oranje.
Arjen is toen aan het kijken geweest en heeft de richtingaanwijzerhendel wat vaster gezet. Toen kwam de hendel weer in alle gevallen terug in de rust-stand.
Wellicht eens een andere sleepring met groene stekker zoeken dus?
Ben bang van wel Robbie.  Ik weet dat er verschil inzit tussen de x70 modellen en die van een 850 en dat het voornamelijk te maken heeft met waar/hoe hij op de stuurkolom geschroeft zit.
Ik heb wel eens bij een V70 een ring gemonteerd van een 850, maar dat was een crime om te doen, de stekkeraansluiting was overigens hetzelfde.
Robster480
Klopt dat er verschil zit tussen die van een 850 en x70.
Eerst maar eens kijken of die oranje die ik nog heb liggen passend te krijgen is :)
Citaat van: Robster480 op 30-09-2011 14:58:58
Robbie, volgens mij kun je beter opzoek naar een goede sleepring. Je hebt nu al storing, zou er dan ook niet iets pasgemaakts in zetten, maar gewoon in 1 keer goed.
De stekkers waren trouwens behoorlijk verschillend he ;)
Goeie verjaardag gehad? ;D
Citaat van: arjen850 op 30-09-2011 21:27:20
Kijk Robbie, met 2 maal hetzelfde advies moet je er gewoon voorgaan zou ik zeggen ;D
Robster480
Citaat van: Dirk342 op 30-09-2011 21:38:34
Na advies van jullie moet ik wel, beter is niet te vinden ;)
Zoektocht is reeds gestart en op MP één gevonden!
Robster480
De sleepring ligt hier nu al even, maar heb nog geen tijd kunnen maken om hem te vervangen.
Het lijkt erop dat ik de kabel van mijn huidige sleepring niet goed heb opgerold, waardoor deze beschadigd is geraakt. Dit zou ook verklaren waarom het airbaglampje pas na 3 weken is gaan branden.
Reeds gezocht op het forum naar hoe een sleepring te plaatsen, maar helaas niets kunnen vinden.
Ik hoor het graag van degene die het weet ;D
haasje
Volgens mij hebben de sleepringen 5 of 6 slagen kabel, bij het monteren zorgen dat je wielen rechtuit staan en dan de sleepring op de helft van het maximaal aantal slagen monteren.
Robster480
Okee, zodat de ene helft op/afrolt bij naar links sturen en de andere helft bij naar rechts sturen? :)
Moet de kabel nog in een frame o.i.d. gelegd/gerold worden?
haasje
De sleepring rolt op bij linksom sturen en rolt af bij rechtsom sturen (of net andersom). Indien je meer stuuromwentelingen maakt als het interne lintje lang is breekt bij. Indien je dus zorgt dat hij in het midden zit, gebeurt er dus niets indien je je stuur maximaal draait. Hoe je hem verder moet monteren wijst volgens mij redelijk voor zich, gewoon monteren zoals je huidige ook zit, wees wel voorzichtig/rustig met het doorvoeren van het lint door je stuur.
