NBP S70R > Motorkapkabel gebroken..
Gestart door Robster480, 01-06-2010 02:49:41
Je hebt dus kans dat het NIET werkt ivm de toegepaste software....  Als het Motronic 4.4 is, (hoogstwaarschijnlijk) zul je dus ook de sleutels en startonderbreker van die andere auto moeten hebben....
Denk dat het wel mee valt. Recent hebben we de ECU van onze S70R in de V70R van Elsje gezet en dat ging zonder problemen. Beide model 98, beide automaat
Wout309t
Citaat van: Jeroentjuh op 06-12-2011 06:52:23
Citaat van: Wout309t op 06-12-2011 05:50:39
Citaat van: Robster480 op 06-12-2011 00:05:47
Citaat van: Sbv op 06-12-2011 00:01:19
Citaat van: Robster480 op 05-12-2011 23:57:18
Het is weer even geleden, maar toch een prangende vraag vanuit hier:
Een ECM met Rica chip uit een S70R aut uit 1998, gaat dat 1 op 1 werken in een S70R aut uit 1997? Of kom je daar alleen achter door het te testen?
Wie het weet mag het zeggen! ;D
Zou zo moeten werken lijkt me. Het is dezelfde auto uiteindelijk, zelfde motor ook. Zo te lezen beide automaat
Die gedachte heb ik ook. Dat wordt dan (hopelijk) komend weekend testen :)
Allebei handgeschakeld?
S70R aut uit 1998........S70R aut uit 1997
:eusa_whistle:
Oeps ;D
2011 V70 2.0T R-Design MT
Robster480
Citaat van: Dirk342 op 06-12-2011 06:59:18
Inderdaad, zoals toen met de ECU die we bij jou in mijn auto getest hebben. Niet starten = duidelijkheid :)
1994, 235 Red 480 S <Sold>
Robster480
Citaat van: arjen850 op 06-12-2011 06:53:22
In zijn vraag staat dat beide aut zijn, toevallig weet ik dat de de S70 van Robbie aut is ;D
Aha, ga je laag vliegen maatje? ;)
Inderdaad, beide automaat ;)
De eerste stap richting laagvliegen lijkt hiermee gezet te worden  :eusa_dance:
Scherp  :eusa_shifty:  ;D
Ik heb de ecu ook al eens gewisseld, zonder problemen. Wel een andere motor, maar het principe met Motronic is eender, heb ik begrepen. Was ook van '98 naar '97 Wel makkelijk chippen zo!
Met alle respect, weet niet waar je die wijsheid vandaan haalt maar het slaat als een tang op een varken....... :( Motronic 4.3 en 4.4 zijn 2 compleet andere systemen
Citaat van: Robster480 op 06-12-2011 10:21:23
Klopt helemaal Robbie ! Doe me / jezelf een lol en haal voorzichtigheidshalve even de - pool van de accu af, voordat je iets monteert / probeert.
Robster480
Citaat van: Dirk342 op 06-12-2011 12:02:41
Doen we :) Dank voor de tip!
Citaat van: Dirk342 op 06-12-2011 12:01:04
Dat is volgens mij algemeen bekend ;). Maar als de productnummers van de ecu overeenstemmen, dan moet een ecu uit '97 uitwisselbaar zijn met die van '98 is mijn veronderstelling. Bij Motronic 4.4 werkte dat in ieder geval wel. Ik veronderstel dat dat bij 4.3 niet veel anders zal zijn. Bij mij startte de auto direct na de wisseling. Alleen moest de ecu even opnieuw inleren, dat kon ik goed merken.
Als je een roze sensor hebt bij de vulbuis van de ruitensproeiervloeistof moet dat wel goed gaan. Let wel: ik ga uit van een standaard chip en geen custom werk..
Starten zal wel lukken met Motronic ECU's onderling, je hebt alleen kans dat b.v. je aircopomp in de soep draait.
Accupool loshalen hoeft niet. Of je nou de + erop gooit, of de ECU in de voet steekt: er wordt direct spanning op de ECU gezet. Wel altijd een paar minuten wachten nadat het contact eraf gaat voordat je de ECU eruit trekt.
Robster480
Citaat van: thuur op 07-12-2011 02:13:52
Thuur, minuten wachten voor de ECU verwijderen zullen we zeker doen :)
Vanwaar het risico dat de aircopomp in de soep draait?
Bij Dirk eerder een gechipte ECU getest (welke aan startonderbreker gekoppeld bleek) waarbij starten dus ook al niet eens mogelijk was.
Robster480
Citaat van: tom480 op 10-12-2011 16:33:09
Is ie goed gekeurd Robbie 8)?
Joaah hij vliegt wel aardig, zo laag bij de grond ;D
Robster480
Was zekers gezellig :) Nog even kijken voor bruine injectoren ;)
Voor de mensen die het nog niet door hadden:
De ECU met Rica chip werkt dus ;) ;D
De zwarte V70N R met cognac interieur van de verkoper was ook niet vervelend om te zien!  :eusa_drool:
daytonawim
Cool nu heb je er dus een Chippie in zitten  :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
Wel effe een keer je AFR laten controleren, anders wordt het een duur geintje  :eusa_doh: :eusa_doh:
