NBP S70R > Motorkapkabel gebroken..
Gestart door Robster480, 01-06-2010 02:49:41
Robster480
1994, 235 Red 480 S <Sold>
Rogé had een paar jaar geleden ook problemen met de loop, echter op benzine liep ie perfect. Na vervanging van het onderbrekingsrelais was het probleem ook over ;)
Het is trouwens ook niet dat de motor op 4 cilinders loopt.
Het "gevoel" is wel hetzelfde als dat er maar 4 draaien .
Hier krijgen ze alle 5 lpg, maar 1 cilinder krijgt ook nog benzine omdat dat signaal niet onderbroken word.
Het mengsel is dan zó rijk dat ie dat niet verwerkt krijgt.
Robster480
Citaat van: Ludo op 21-03-2014 18:32:51
Klopt ;) Vandaar ook het toenemende verbruik.
blauweroffel
Ik kom dittopicnu pas tegen en stomtoevallig heb ik van de week (weonsdag) ook het zelfde relais bij mijn
N vervangen. (auto bokte ook af en toe, op benzine en gas) Kreeg voor nop een andere gebruikte mee van mijn plaatselijke sloper. Heb m omgewisseld, maar ik merk -helaas- nog niet veel verschil. Hij blijft afslaan van overschakelen van benzine naar gas.
Bij uitlezen bleek nu overigens "misfire"op bobine 1, dus die heb ik gisteren vervangen.
BR
t_w
Mooi, goed nieuws!
Nu weer met een grijns op je gezicht kilometers maken met dat 'ding' ;)
StefanCJ
Robster480
Thanks, all! :)
Hij rijdt weer heerlijk! Ook vanavond geen problemen, zowel bij koud als warm starten niet :D
Iedereen ook bedankt voor zijn suggesties / tips! Bewijst maar weer hoe geweldig dit forum is!  :eusa_clap:
Robster480
Robster480
Vier dagen op rij zonder bokken, ik kan wel met zekerheid zeggen dat het relais vervangen de oplossing is geweest :)
grijzev70tdi
Had jij ook knippert lambda lampje? Heb hier een V70N staan die af en toe op 4 poten loopt. Ik vermoed zelfde relais kapot is... ook LPI
leons850
Citaat van: grijzev70tdi op 23-03-2014 15:32:32
Nee auto had helemaal geen foutcodes, behalve toen hij even gezeur had met de tps.
Maar een N heeft natuurlijk canbus dus misschien meet die het wel. Kan me zo'n verhaal herinneren van Erwin (Haasje) met zijn S80.
