NBP S70R > Motorkapkabel gebroken..
Gestart door Robster480, 01-06-2010 02:49:41
Robster480
1994, 235 Red 480 S <Sold>
Ik heb even bij onze onderdelen leverancier op werk gekeken en dan kom ik met het nummer van Dirk uit op Helle/Behr  8FV 351 210-321
lengte 238 breedte 236 diepte 90
Robster480
Zoeken doet vinden:
Citaat van: Theostek op 18-05-2009 22:57:22
Er zijn idd twee verschillende in omloop en zou te maken kunnen hebben met aftermarket?
Masterbase  ??? de OEM nummers (Original Equipment Manufacturer) kloppen van de tien keer, negen keer niet..
Volgens de door jouw opgegeven gegevens! geeft mijn leverancier aan dat ik te maken heb met een Volvo 850 LS, 106 KW vanaf 1994 tot 1996.
OEM nummer van de verdamper 9187139,  lengte 244mm, hoogte 240mm, breedte 92mm.
Robster480
Citaat van: Sbv op 13-06-2015 13:37:51
Deze dus :) Thanks!
https://www.winparts.nl/koelsysteem-verwarming/airco-verdamper/volvo/s70-bouwjaar-1996-11-2000-11/c43-388-11157/verdamper-airconditioning-8fv-351-210-321-behr-hella/p339819.html#orgineelnummers
Citaat van: Robster480 op 13-06-2015 13:39:34
Deze dus :) Thanks!
Op basis van nummer van Dirk komt die er bij mij uit. Kan je er gelijk een paar bestellen
Robster480
Citaat van: Sbv op 13-06-2015 13:40:42
Deze dus :) Thanks!
Dat worden er dan denk ik een stuk of 3 :)
Deze ook maar meteen aanschaffen: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,76025.0.html
die setjes zijn gewoon bij bijv Midlock setje 7050. Zijn goedkoper als deze op forum
1 set springlock tools is voldoende. Eventueel setje lenen ergens.
Robster480
Setje Midlock komt op dezelfde prijs ongeveer met verzendkosten erbij. Heb jij toevallig een setje te leen? ;D
maruska
T-5R
Robster480
That would be nice! Als jij dat setje bij Stefan kan krijgen, kan Leon het daar oppikken :) rijdt ie namelijk op werkdagen nagenoeg langs :)
Citaat van: Robster480 op 13-06-2015 13:52:18
heb zelf geen set liggen maar op het werk zullen we ze vast wel hebben
Citaat van: Robster480 op 11-06-2015 11:16:57
Begreep dat de verdamper van Jasper ook aan de beurt is en die van Leon en Koen waarschijnlijk ook. Dat wordt 4 auto's naast elkaar en klussen maar gok ik zo! ;D
Oh, ik weet van niks ??? ;)
Robster480
In dat geval die van Koen niet ;D
leons850
Citaat van: Robster480 op 13-06-2015 22:24:13
Koen doet het liever op een later moment alleen. ;D
