NBP S70R > Motorkapkabel gebroken..
Gestart door Robster480, 01-06-2010 02:49:41
Robster480
Ik hoop het ook voor je van niet ;) I know en hulp is altijd welkom! Zorg ik dat ik al wat voorbereidend werk gedaan heb ;)
1994, 235 Red 480 S <Sold>
Robster480
Springlock tools zijn binnen!  :eusa_dance:
Wanneer ga je dit doen dan Robbie?
Robster480
Weekend van de 27e is de planning.
Verdamper vanavond of morgen even bestellen, even kijken of Leon er ook 1 nodig heeft :)
welke gaat het worden. Kwa verdamper dan
t_w
als ik thuis ben zal ik het even in de planning gooien mbt de 27...
leons850
Dat laat zich nog even op zich wachten. Het systeem is weer vol en dan toch maar even kijken of er ergens een lek zit.
Robster480
#3427
Citaat van: Sbv op 16-06-2015 19:45:13
Die van Hella, die jij ook tegenkwam aan de hand van het nummer wat Dirk gaf :)
Robster480
Tussendoor nog even de achterste motorsteun vervangen met Arjen. Wat een klus zeg!
In ieder geval genoeg ruimte gemaakt, echter zat de moer onder de turbo zoooo vast! Gelukkig geeft Arjen niet snel op en na de dop even hardhandig op de moer te slaan was het *knoep* en de moer kwam los :) Wat een ellendige constructie is het eigenlijk ook...
Daarna zat alles eigenlijk goed mee! Tenminste, wat de motorsteun betreft. Bij het terugbouwen kwamen we een stukje buis tegen wat normaalgesproken op een knietje zit die aan de kunststof buis zit die naar de turbo gaat. Kak, dat is een stukje van de carterventilatie....
Gelukkig heeft Arjen een voorraad slangen en buizen :) Van een zelfde buis een stukje slang gepakt, hé daar zit al een oplossing op van iemand die hetzelfde heeft meegemaakt. Koppelstuk ertusen en alles weer in elkaar gedrukt. Starten en lopen als een naaimachine :) Wie wat bewaart die heeft wat!!
Wat betreft de motorsteun en het effect van een nieuwe; bij schakelen van 1 naar 2 voel je nauwelijks nog iets, waar het voorheen een redelijke *boenk* was. Dat was na het vervangen van de voorste motorsteun al een stuk minder, maar nu volledig weg. Je merkt dat het kantelen van de motor allemaal net wat gemoedelijker gaat.
Arjen, bedankt voor de gezellige en nuttige avond! :)
Robster480
Citaat van: t_w op 16-06-2015 22:07:30
Dat zou heel prettig zijn :)
Robster480
Citaat van: Robster480 op 16-06-2015 22:34:36
Hmmm ik kom bij estateservices een Nissens tegen die overeenkomt met 9187139. Ook een prima merk! Scheelt een tientje met die van Hella, maar gaat ook nog 10% clubkorting vanaf. Daarnaast nog een deurvanger nodig en die heeft Winparts niet. Gratis verzenden en 10% korting dus!
http://www.estateservices.nl/aircoverdamper-850-v70.html
Robster480
Boel is besteld bij estateservices. Meteen lampje voor bij de automaatpook besteld. Vorige week brandde ie niet, maar na een tikje wel weer.
Verdamper, deurvanger en lampje :)
Robster480
Robster480
Inmiddels zijn ook nieuwe O-ringen voor de aircoleidingen binnen.
Toch ook maar een nieuwe kachelradiator + O-ringen besteld, ook een Nissens. Deze wordt morgen bezorgd :)
6,5 liter koelvloeistof staat ook klaar. Volgens mij ben ik er zo en klaar voor komend weekend!
leons850
Kunnen wij het maken?
Nou en of!
Ròòòòòb de bouwer!  :eusa_whistle:
