NBP S70R > Motorkapkabel gebroken..
Gestart door Robster480, 01-06-2010 02:49:41
Citaat van: Robster480 op 06-07-2015 23:25:38
Citaat van: henry classic v70 op 15-06-2015 16:50:53
Zoals ik eerder al vermeldde heb ik thuis nog spul staan om zeefdrukramen mee schoon te maken. Dit spul los plastisol op (een rubberachtige soort inkt) en is volgens mij een soort weekmaker.
De naam van dit spul = Screenwash GA en waarschijnlijk alleen verkrijgbaar bij een textieldrukker/zeefdrukker..
Ik ben dus begonnen om een kleine hoeveelheid van dit spul in de koplamp te gieten even laten inweken en met een handdoek te poetsen zeg maar. Na verloop van tijd komt de toplaag eraf en toen weer een laagje Screenwash gebruikt (weer even laten inweken).
Toevallig ging ik met m'n nagel langs de handdoek en zag hierbij dat ik op het glas zat  :eusa_dance:
Dat kan een Gamma-pas ook, dus al krabbende met de pas over de coating/lijm-laag tot het meeste eruit is.
Hetgeen dan nog achterblijft er met de handdoek uitgepoetst.
Qua tijd ben ik ongeveer 1½ uur bezig geweest, viel dus erg mee  :eusa_eh:
....omdat Leon en Robbie er veel langer mee bezig zijn geweest maar hebben thinner gebruikt  :eusa_shifty:
Aangezien mijn rechter koplampglas ook last heeft van wat 'staar' heb ik vanavond even wat oplosmiddel opgehaald bij Henry.
Bedankt daarvoor Henry!  :eusa_clap: Scheelt weer een schrobbeurt met thinner ;)
Morgen maar eens de koplampen ontdoen van de glazen en aan de slag ermee :)
Het spulletje is ook bijna op, andere staar-glazen moet zelf gaan zoeken naar Screenwash
leons850
Lekker poetsen dus. ;D
Ach lijkt mee te vallen met het spul van Henry, bij mij was het een flinke avond werk.
Ik ben benieuwd naar het resultaat, vanavond af? :angel:
Robster480
Ga d'r morgen mee aan de slag, vandaag andere dingen te doen gehad en morgen is het een stuk koeler.
Schijnt ook dat iemand vanavond hulp nodig heeft bij z'n oliewissel ;D
1994, 235 Red 480 S <Sold>
Robster480
Gisterenmiddag met de koplampen bezig geweest :)
Ik was allang blij niet een hele middag bezig te zijn zoals met de glazen van Leon zijn lampen.
Henry was met 1,5 uur al een stuk vlotter. Ik heb het middel op de glazen gegoten en terwijl het er nog in lag met een pinpas aan het krabben gegaan :)
Kaal neusje zo..
Tijdens het verwijderen van de coating, het witte op de pas is een deel van de coating. Zoals te zien vindt de magneetstrip het allemaal niet zo leuk :P
Na een half uurtje boenen (kwartier per glas) was het meeste eruit. Daarna nog even de randjes nagelopen en de laatste restanten van de coating verwijderd. Ik ben er zo'n 45 minuten mee bezig geweest en het resultaat mag er wezen.
Direct van de gelegenheid gebruik gemaakt om de xenonlamp van de linker koplamp te vervangen. Rechts was al gedaan omdat die niets meer deed. Ik had een set besteld maar op dat moment geen zin om ook links te demonteren. Nu dus weer lampen die dezelfde kleur licht geven :)
leons850
Lekker bezig Robbie!  :eusa_clap:
Ik had eea al gezien via app, inderdaad wel fijn dat je niet zo lang bezig bent geweest als op mijn lampen.
Bekend foto plekje trouwens aan de tongerenseweg. ;)
Als 1 van ons nou eens creatief kan zijn met een camera, het mooiste X70 model maar eens met z'n 2e naast elkaar vast leggen (wanneer ze beide eens gewassen zijn e.d.).  :eusa_whistle:
Robster480
Danku danku :) Ziet er weer fris uit zo! :)
Ik ben wel aardig creatief met camera, nu nog een leuke locatie ;D
Mvh
Citaat van: leons850 op 09-07-2015 15:23:44
Er moet eerst nog zo'n groen geval gepoetst worden ;D ;D
XC90 D%
855 T-5
Renault Trafic
Beta Tools
www.facebook.com/mvhtd
leons850
Citaat van: Mvh op 10-07-2015 15:56:20
Dat moet inderdaad ook nog ja...
Robster480
Robster480
Citaat van: leons850 op 10-07-2015 16:10:09
Keer door de krasstraat duwen dat groene ding?  :evil:
t_w
Mooi!
Wat is dat nu voor'n coating dan? Zit dat op de buitenkant van het glas?
Zit aan de binnenkant, na verloop van tijd komt er een waas op die coatinglaag.
Maak niet uit of je halogeen hebt of xenon...
t_w
Ok, en dus kun je die waas blijkbaar zo verwijderen?
Verwijder je dan niet ook de coating laag waar je het over hebt?
Of is de 'waas' hetzelfde als de coatinglaag?
De waas zit in de coatinglaag, waarschijnlijk komt dit door de warmte van de lamp wat op termijn die coatinglaag aantast. Welk nut die coatinlaag heeft is mij onduidelijk maar die waas kan op den duur je lichtbeeld beïnvloeden.
Vandaar dat Leon die laag er uit heeft gehaald en ik dat ook heb gedaan, Robbie moest nog...
Staat in onze bloggen  ;)
In mijn blog staat omschreven met welk oplosmiddel je dat het beste kan doen
