NBP S70R > Motorkapkabel gebroken..
Gestart door Robster480, 01-06-2010 02:49:41
Citaat van: Robster480 op 18-03-2011 23:34:08Een lampje vervangen is nu al een kleine uitdaging.
Zowieso met die heldere lampen, aangezien ze dat handige klemmetje vervangen hebben door twee kleine torx-schroefjes,  héél handig om te vervangen als het donker is  :-X
Ik ben daarom ook zo blij dat ik vóór de inbouw een open luchtfilter met hitteschild had gemonteerd waar nu de LPe op zit gemonteerd.
Bij de 850 zit de LPe ook bij de accu. Daar een 850 nóg minder ruimte heeft om een lamp te vervangen wordt dat een feest  :eusa_shifty:
Ik heb expliciet voor een installatie geschikt voor chippen gevraagd en heb toen de bruine injectoren gekregen (voor een meerprijs, dat wel ;))z
Bij mij zit de Lpe naast de accu (ook door Mesman gemonteerd). Een prima plaats.
Die van jou zit inderdaad wel op een rotplek.
Citaat van: BenC70ES op 19-03-2011 00:35:33
Het is een bajonetsluiting geworden, van die torxjes moet je afblijven hoor.
Je moet die torxjes toch iets lossen om dat klemmetje weg te kunnen halen ???
StefanCJ
Nee toch? Gewoon dat klemmetje insteken en erin draaien toch? Ik heb die torxjes nog nooit los gehad.
Citaat van: )()()sT op 20-03-2011 13:49:11
Neehoor.
Ow  :eusa_shifty:
Volgende keer eens kijken, torxjes haalde ik er nooit uit, wel losser om het klemmetje ertussen te prutsen.
Heb dan ook al bijna 2 jaar dezelfde lampen erin ;)
Citaat van: )()()sT op 20-03-2011 14:22:29
Ow  :eusa_shifty:
Tip is wel om het te doen als je vingers niet al te koud zijn, dan snij je namelijk met groot gemak je vingertoppen eraf als je staat te pielen.
Citaat van: Misha op 20-03-2011 16:46:05
;D ;D ;D
daytonawim
Citaat van: Misha op 18-03-2011 23:18:37
Citaat van: Robster480 op 18-03-2011 23:15:49
Citaat van: Misha op 18-03-2011 23:09:51
Citaat van: Robster480 op 18-03-2011 22:38:22
Hmmm, wat raden jullie aan, terug naar Mesman om de ECU en relais laten verplaatsen?
Neu, dat doen ze toch niet denk ik. Lekker zelf doen, eventueel met wat hulp.
Dat van de injectoren hadden zij dus moeten weten, gezien ze vaker Volvo met behoorlijk veel vermogen doen?
Nou, eigenlijk is er niet veel van te zeggen. Als de jouwe niet gechipt is vallen ze precies binnen de specs.
Mijn 2.5T zat ook zo rond de 240 pk en had nergens last van. Nu was dat een nieuwere met wideband-lambda dus ik was ook niet bang dat hij ongemerkt te arm kon lopen.
Ik weet niet of je zelf hebt aangegeven dat je gechipt hebt of dat je dat wil gaan doen ?
Daar zit hem de finesse denk ik.
Voor een standaard R voldoen ze precies goed, dus ook niet panieken of zo.
Kijk, daar hebben we wat aan :) Voorlopig nog geen plannen voor chippen, geniet nog steeds met volle teugen van deze hoeveelheid vermogen.
Met het verplaatsen van de ECU en relais hebben er een aantal ervaring zie ik al, maar eens kijken wie er zin en/of tijd heeft om daar een handje mee te helpen :)
Opzich is het ook wel logisch dat ze de ECU en relais bij Mesman op de voor hen gemakkelijkste plek plaatsen.
Zeker, het ding wat met een beugel aan de veerpoot hangt 'hoort' daar ook niet volgens Vialle.
Die ECU en relais vind ik persoonlijk niet acceptabel, maar dat is dus prima zelf te doen.
D'r is inderdaad niet echt over nagedacht nu ik het onder de kap even bekeken heb.... Een lampje vervangen is nu al een kleine uitdaging.
Prutser, dat kan echt met gemak hoor  :eusa_whistle: :eusa_whistle:
En ikke kan het weten  :eusa_dance:
Citaat van: Misha op 20-03-2011 13:43:53
Bij de heldere lampen van Roetmobiel zat het lampje toch echt vast met een klemmetje met twee torx schroefjes. Niks bajonetsluiting  :eusa_snooty:
Citaat van: elianmars op 20-03-2011 21:40:26
:eusa_snooty:
Echt niet. Dan heb je niet goed gekeken.
Die toxjes zitten er wel, en ook op het klemmetje en je kunt je zeker vergissen. Maar het is écht, écht een bajonet.
Of je hebt teveel betaald voor imitatiemeuk. :evil:
daytonawim
Dan heb ik niks gezegd, wat ikke heb barjonet, dan is het nog wel te doen,.
Citaat van: Misha op 20-03-2011 21:43:56
:eusa_snooty:
Niks imitatie  :eusa_snooty:
Binnenkort maar eens bij de Saffron van Sander kijken hoe het zit. Jij hebt er zeker geen foto's (meer) van? Ik ben nu toch wel benieuwd of ik voor Jan met de korte achternaam heb zitten kloten  :eusa_think:
