NBP S70R > Motorkapkabel gebroken..
Gestart door Robster480, 01-06-2010 02:49:41
Robster480
Citaat van: elianmars op 11-03-2011 00:05:09
Citaat van: Robster480 op 10-03-2011 23:56:48
Citaat van: Easterboy op 10-03-2011 23:50:55
Ik heb in de rechter rij knoppen wel wat ruimte gezien ik geen open dak heb.....
Als we dus ruilen van auto, heb jij ruimte voor je gasknopje. ;D
Haha! 'staat niet op de kaart' ;)
Dus geen Lingo  ;D
Nu je het over Lingo hebt; deze liet een collega vandaag zien. Ik keek eens goed, zie ik dat het de buurkinderen van hier schuin tegenover zijn :o Met haar de hele basisschoolperiode doorlopen!
1994, 235 Red 480 S <Sold>
Robster480
#1261
De R staat nu bij Mesman voor de inbouw van LPI. Daarbij wordt ook meteen de carterpan carterventilatie vervangen.
De schakelaar komt onder de handrem en de vuller achter het tankklepje.
Momenteel een Twingo tot mijn beschikking, dat is wel even wennen zeg :o
Morgen aan het einde van de middag kan ik de R weer ophalen :)
t_w
Citaat van: Robster480 op 14-03-2011 10:44:49
De R staat nu bij Mesman voor de inbouw van LPI. Daarbij wordt ook meteen de carterpan vervangen.
dus even rekening mee houden tijdens het inhalen op B-wegen ;)
Robster480
Citaat van: t_w op 14-03-2011 10:54:05
Gelukkig deden we dat al bijna niet ;)
Op de snelweg is het ook wel wennen, plankgas en de snelheid steeds zien oplopen met 1 kilometer..
Teddy81
Des te lekkerder is het straks om weer in je S70 te stappen.
Vergeet niet te tanken als je weg rijdt, want Mesman levert de auto af met een lege tank! ;D
daytonawim
goedkoop tanken kan daar om de hoek
en ze doen zeker je carterventilatie ipv je carterpan
Robster480
Citaat van: Teddy81 op 14-03-2011 11:15:17
Dank voor de tip ;) cheap dat ze 'm met lege tank afleveren..
Citaat van: Robster480 op 14-03-2011 13:14:27
helemaal leeg istie niet, t moet wel getest worden natuurlijk, maar veul ist niet idd.
cheap ist enige juiste woord als je +2k aftikt idd.
Robster480
Citaat van: daytonawim op 14-03-2011 11:27:53
Gas tanken is toch sowieso goedkoop ;) ;D
Inderdaad de ventilatie ;) Als tip van Dirk kreeg ik even te controleren of het inderdaad gedaan is. Hoe kan ik dat onder de kap het beste zien?
blauweroffel
Dit vond ik ook wel mooi, zelf gemaakt, schakleaar doet het ook in het donker:
BR
Dat vind ik mooi....... achter het tankklepje  :D  :angel:, net zoals Marco heeft. Veel te vaak zie je de meest mooie auto's rijden met op "lelijke " plaatsen de vulopening  :eusa_naughty:
Succes met de R  8)
crazychrisje
dat is zeker een mooie wegwerking achter het tankklepje.
Hebben alle nieuwe auto's die op CNG lopen ook. gewoon geniaal.
Succes nog met je roffel!
Citaat van: Robster480 op 14-03-2011 14:35:44
Laat de motor gewoon stationair draaien Rob en leg de vuldop er maar losgedraaid op.  Als tie blijft liggen, ook met een klein beetje gasgeven is het wel OK. Ook kun je het zien of Mesman de slangen van de ventilatie heeft vernieuwd bij de slang naar de gasklep toe.  Deze zal een dan iets jonger uiterlijk hebben als de rest wat gemonteerd zit ;D
Er loopt geen slang van de carterventilatie, naar de gasklep toe.
De énige manier ter controle, is de oude onderdelen vragen.
maruska
foto's al te posten hier wellicht Robster ?
T-5R
